查看: 5630|回复: 21
一个新手朋友的1.4米翼展冲浪者,配个2208的2600KV电机5寸桨可以飞吗?
发表于 2013-9-5 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
          新手朋友,买了架冲浪者,有点舍不得钞票,用的炸坏好小子的2208的2600KV电机5寸桨。动力会不会太小了?冲浪者装好不带电池600克,加上1550电池约750克。俺觉得可能马力不够啊。
看这个给别人买的冲浪者,1.4米翼展的飘飘机,还没试飞
2013-9-4 23:56 上传
下载附件 (57.33 KB)
     下面是俺自己的两架飞机,都是配朗宇2216,1250KV配1047桨,拉力1.2KG。
2013-9-4 23:56 上传
下载附件 (64.37 KB)
   左边的吉比EPP,带2200电池飞行重量700G,推重比超过1.7。目前为止手感最好的飞机。空中乱滚都行,机动性实在强悍。
   右边的EPO260,带2200电池重量850G,性能勉强,但吊机很困难。象真机还是比特技飞机差远了。
   俺自己的飞机都是动力强的,周末试飞朋友的冲浪者,不知这样的飘飘机这样的动力行不行哦?呵呵,小气的模友。
发表于 2013-9-7 16:20 | 只看该作者
laotouyu2 发表于 2013-9-6 20:28
三叶的效率高,同样直径、同样旋距三叶的螺旋桨效率明显高于双叶的    自己感觉对滑翔机来说2212 1400K ...
不是效率高,是功率大。三叶桨的效率肯定是比两叶桨低的。
发表于 2013-9-6 21:42 | 只看该作者
我的冲浪者用2208KV1800配7寸奖飞得很稳定。
发表于 2013-9-6 20:28 | 只看该作者
41402678 发表于 2013-9-6 18:11
1400的KV值配5寸浆动力不太好吧,另外新手想问下,3叶桨比两叶的要好吗?为什么别人都是用的双叶桨呢?
三叶的效率高,同样直径、同样旋距三叶的螺旋桨效率明显高于双叶的    自己感觉对滑翔机来说2212 1400KV的够用 不暴力
发表于 2013-9-6 18:12 | 只看该作者
richardglc 发表于 2013-9-5 16:05
动力够飞, 但是要注意避免失速, 因为失速了比较难救
请问下,失速是个什么意思啊?
发表于 2013-9-6 18:11 | 只看该作者
laotouyu2 发表于 2013-9-6 16:30
我也是新手 也是买了个冲浪者 第一次试飞的时候用的是2212 1400KV 5寸三叶浆 起飞没问题 估计你2208也不会有 ...
发表于 2013-9-6 16:30 | 只看该作者
我也是新手 也是买了个冲浪者 第一次试飞的时候用的是2212 1400KV 5寸三叶浆 起飞没问题 估计你2208也不会有问题 我现在用的是2212 2200KV 5寸三叶桨 感觉挺暴力的
 楼主| 发表于 2013-9-6 16:14 | 只看该作者
kwok007 发表于 2013-9-6 09:18
请问LZ的吉比 是红鹰的吧?
是啊,红鹰的。很好飞,比悍马好多了。
发表于 2013-9-6 09:45 | 只看该作者
冲浪者我也有
发表于 2013-9-6 09:18 | 只看该作者
请问LZ的吉比 是红鹰的吧?
发表于 2013-9-6 01:39 | 只看该作者
limingbo99 发表于 2013-9-5 23:39
不知这样的动力,,爬升肯定费力啊
腰推的滑翔机因为桨小且舵效不如前拉机,本来就很难做到大角度爬升。但是相对动力强弱来说,良好的气动外形和机翼的升阻比起的作用更关键。如果厂家给的标准配置连爬升都会很费力不能保证的话,这飞机还能飞吗?自己试过了再说吧。
 楼主| 发表于 2013-9-5 23:39 | 只看该作者
不知这样的动力,,爬升肯定费力啊
发表于 2013-9-5 19:47 | 只看该作者
可以平飞。
发表于 2013-9-5 17:15 | 只看该作者
第一版的冲浪者 感觉很一般~~ 2212 KV2200即可 不用改电机位置了 可以有!!!
发表于 2013-9-5 16:26 | 只看该作者
我用2212的电机,带1200g的滑翔机可以轻松上天,当然做动作要差些。
发表于 2013-9-5 16:05 | 只看该作者
发表于 2013-9-5 15:58 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-9-5 15:53 | 只看该作者
没称过,600~700克之间吧。
 楼主| 发表于 2013-9-5 15:19 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2013-9-5 15:01
动力绝对够,滑翔机和3D机对动力的要求不一样。我们以前飞AX滑翔机,原厂电机是AX 2208N kV2200,EMP 5×5E ...
请问你的AX滑翔机飞行重量多少?
发表于 2013-9-5 15:01 | 只看该作者
动力绝对够,滑翔机和3D机对动力的要求不一样。我们以前飞AX滑翔机,原厂电机是AX 2208N kV2200,EMP 5×5E桨,感觉动力足的很。
