查看: 943|回复: 12
gopro2突然没有视频输出了是啥情况?
发表于 2013-9-5 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
gopro2突然没有视频输出了有朋友遇到过这问题吗?其它都正常是啥情况?
 楼主| 发表于 2013-9-8 19:11 | 只看该作者
普通一兵 发表于 2013-9-8 18:54
gopro作摄像头进行图传时,要把摄像键按下,处于摄像模式。如果在待机模式,大概五分钟左右,就会自保护,没 ...
好的我试试谢谢了
发表于 2013-9-8 18:54 | 只看该作者
gopro作摄像头进行图传时,要把摄像键按下,处于摄像模式。如果在待机模式,大概五分钟左右,就会自保护,没有图像输出了。
 楼主| 发表于 2013-9-7 16:48 | 只看该作者
还是不行啊,接着求解决方法
 楼主| 发表于 2013-9-6 14:20 | 只看该作者
远风 发表于 2013-9-6 14:15
我都是拔电池重启。
OK,我试试谢谢了
 楼主| 发表于 2013-9-6 14:19 | 只看该作者
小明-shaoxing 发表于 2013-9-6 14:15
没输出 你再试试  有时候要录像的时候才会有图像
好的谢谢了,我在试试,出问题之前不用录像也有图像真是奇怪,看来又要花钱了..
发表于 2013-9-6 14:15 | 只看该作者
清凉油luy 发表于 2013-9-6 14:08
是关机重新开机还是其他的?
我都是拔电池重启。
清凉油luy 发表于 2013-9-6 14:09
呵呵,其他都正常,没有输出也正常?
 楼主| 发表于 2013-9-6 14:09 | 只看该作者
小明-shaoxing 发表于 2013-9-5 17:08
正常 没事的
呵呵,其他都正常,没有输出也正常?
 楼主| 发表于 2013-9-6 14:08 | 只看该作者
远风 发表于 2013-9-5 22:05
重启,间歇性抽风。
是关机重新开机还是其他的?
发表于 2013-9-5 22:05 | 只看该作者
重启,间歇性抽风。
发表于 2013-9-5 17:08 | 只看该作者
正常 没事的
头像被屏蔽
发表于 2013-9-5 16:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
