查看: 1051|回复: 10
MINI CP悬停机头向右自旋,请老鸟帮忙
发表于 2013-9-7 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周买了个NANO CP,感觉效果还行,就是控太不起眼。后来看上了D10控,就顺手买了架MINI CP回来玩,本想着价格贵了差不多一倍,效果应该更好才对,结果,回来一飞发现机头一直偏右自旋,虽然速度不快,但总感觉很爽。
初步发现尾电机风力太大,陀螺仪感度什么的怎么调都没用,郁闷到要死,请各位老鸟支招。
 楼主| 发表于 2013-9-7 19:48 | 只看该作者
通病?没老鸟帮帮忙么?先谢谢了
发表于 2013-9-7 19:53 | 只看该作者
尾桨忒霸气了。。。
发表于 2013-9-8 22:45 | 只看该作者
有可能是锁尾过度  ,换个尾桨试试,或者降低感度。用排除法检查一遍,不过话说回来,对小鸡的锁尾不要太苛刻啦  尾巴是小鸡的痛。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-10 15:32 | 只看该作者
我之前入的那只NANO CP锁尾效果非常不错,但这个MINI就有点揪心了。尾浆换过小的,感度降到60都没效果,升到100也没效果,50的效果给油就自旋了。
发表于 2013-9-10 17:04 | 只看该作者
我的 02s也是这个问题,还在研究中……
发表于 2013-9-10 17:13 | 只看该作者
微调方向舵不行?
发表于 2013-9-21 23:31 | 只看该作者
换个尾电机试试。原电6MM的。换7MM的。用原厂尾桨。其它45MM或者彩色桨都是浮云。一点不好用。锁尾感度应该是要75。50是肯定自旋的。另外小机的尾巴是一定会有所温飘的。只是移动的时间快或慢而以,一般只要3D不甩尾,就OK了。
发表于 2013-9-30 15:30 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2013-9-30 20:51 | 只看该作者
一般设置70-75。检查
发表于 2013-11-19 09:55 | 只看该作者
同楼主,各种办法试过,没办法,只能手动了
