查看: 860|回复: 11
DJI的大大们 救救我吧
发表于 2013-9-7 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我多灾多难的NAZA V2啊 先报下配置 F450和X650两个机架  2216朗宇电机  1047桨  11.1 4200电  华科尔12S控  好盈白金30A和好盈4合一电调  基本就这些东西
事情是这样的  自从上次返厂DJI给我彻底解决了下问题后  回来开始上F450架子爽飞  大概飞了5次  感觉一切问题都解决了  然后回家换到X650架子上  不想问题出现了 只要起飞就向左自转且无法修正 实在没办法只得再次返厂  然后等着 盼着 一天一天  终于等到了飞控回来  单子上写着各项都OK了  高兴回家开始往F450上装  然后试飞  然后。。。。。。 竟然问题依旧!!! 还是转  好像比返厂之前转的还过瘾  转这 就从客厅  撞向了我家大门  然后  桨就碎了、飞了、GPS也飞了、木门上砍了一大条漆下去。我和我的小伙伴都惊呆了!!!   我该找谁帮我,突然觉得自己是那么无助,周末DJI也不上班,盼了那么多天结果难道就是这样。。。 我只能认为问题出在我身上 毕竟返修的单子上写了试飞OK   于是我开始折腾  不睡觉也要把问题找到 否则我得憋死  于是  换电机方向  换电调位置  校准形成 指南针  桨平衡  电机平衡  从新焊线焊头  换电调 换设备 各种返修之前为了解决这个问题的办法全用了一遍  然后试飞 问题依旧 继续失落。还能怎么办,突然想到了改个飞行方式试试,竟然、竟然I模式啥问题没有  而X模式就是狂转  朋友们都认为是我电机歪了反了坏了  可是 我真的 真的确认无数变了 这到底怎么才能解决  DJI的大大们  在此求你们救救我  真不想再这么闹心了  您给支个招  您说控不行  电调不匹配  我听您的都换了  您说能让我爽飞  我也爽了几次  可现在咋办啊 救救我的NAZA吧  我相信DJI的品质 也信任大疆的服务 更感谢这几次返厂大疆给我的帮助  可能是我人品问题老给大大们添麻烦了  其实、、、其实我就想知道 怎么才能爽飞  怎么才能不着这个急  我也想学人家 上狗3  也想上OSD玩FPV  可就现在这情况  怎么才能改观下啊  再帮帮我吧  您要说NAZA真的就不行  您给句话我换悟空  您要说就是我人品问题 换个悟空还是死路一条  哪我。。。。。。   在此 我先谢了  也期待DJI的大大们 能够为我指点迷津。
发表于 2013-9-8 15:40 | 只看该作者
不同的机架,感度要做适当的调整!!XYZ轴数值也不一样!!既然450能爽飞,那肯定就不是飞控的问题!!检查一下各项数值,然后再到室外做一下指南针校准。不行就再想其他办法,别心急!!
发表于 2013-9-8 15:30 | 只看该作者
在家里试飞阿?电视不想要拉哈哈哈
发表于 2013-9-8 15:13 | 只看该作者
路过,帮顶
发表于 2013-9-8 07:21 | 只看该作者
<请楼主高唱十次国际歌>
发表于 2013-9-8 00:05 | 只看该作者
对此帖,不想多说什么,请检查并调换飞控以外的东西
发表于 2013-9-7 22:53 | 只看该作者
跟我一樣~有次也是高級校準問題?多軸變的非常難控制叫他往東他可能會往西
重新校準後OK
 楼主| 发表于 2013-9-7 22:36 | 只看该作者
无奈多做了几遍高级校准  竟然好了  看来最近人品真是差到家了  等测试好了  要先烧烧香然后再去飞了
 楼主| 发表于 2013-9-7 21:14 | 只看该作者
hrbey0451 发表于 2013-9-7 21:09
强个沙发坐吧,这个问题我也出现过,但是通过调整电机的水平点,解决了
你的这个用450机架有问题吗,还是 ...
两个架子都试过 没用   电机水平调过  没用   桨平衡调过  没用  换电机位置 没用  换电调试了 没用   不管怎么折腾  只有是X模式  就向左自转  一直转。。。  跟返修之前一样  之前 一直拿F450飞 飞了5次没问题  手欠换到650就不行了  再换回来也不行  怀疑是拆时候飞控出现啥误差了  返厂校准的  回来后还这样
发表于 2013-9-7 21:09 | 只看该作者
你的这个用450机架有问题吗,还是换650机架出现的问题呢
感觉还电机水平的问题,为什么为什么换一种模式问题就解决了呢,
调换一下电机和电调的位置试试吧
联系一下维修吧,应该不是大问题,调试一下估计应该就好了。问一下大神吧
发表于 2013-9-7 21:05 | 只看该作者
大礓一定会要你qq的,祝每次爽飞
