查看: 1286|回复: 14
我知道X30的齿轮规格了
发表于 2013-9-11 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
百度百科查询知道的
齿轮每两个齿之间的齿距叫做模数   模数=齿轮外直径/(齿数+2)  于是我用游标卡尺量出来X30装在螺旋桨正下方的那个大齿轮的直径是30.06mm齿轮数是98。也就是说 X30用的齿轮 模数是0.3  那么 我们去淘宝搜索  “模数0.3 齿轮  ” 再根据我们想换的电机的轴径找这些齿轮的内孔径就行了。
大家一起来改造 X30吧  让它更皮实一些。
发表于 2013-11-26 11:13 | 只看该作者
路过学习
发表于 2013-11-25 20:32 | 只看该作者
king2013 发表于 2013-10-31 19:57
v262比他好多
262  电机,能否改更好的呢
发表于 2013-10-31 19:58 | 只看该作者
v262比他好多
发表于 2013-10-31 19:57 | 只看该作者
v262比他好多
发表于 2013-10-31 15:38 | 只看该作者
就等楼上几位测试结果了,准备x30电机磨损后也用130电机改。
发表于 2013-10-31 14:55 | 只看该作者
manstain 发表于 2013-10-31 13:47
换好电机  记得发汇报帖哦  x30的每个电机的功率管 最大持续电流负载是 7A 这个电流  用180电机都够用的 ...
我就是上的180电机 这两天没空搞 弄好发照片   不知道载荷能达到多少
 楼主| 发表于 2013-10-31 13:47 | 只看该作者
kisusa 发表于 2013-10-31 09:46
唉。。。我就是买了那家0.3的电机齿轮。确实齿短,转起来磨齿声挺大。先用一轮吧 等减速轮磨疲了 整体换
  换好电机  记得发汇报帖哦  x30的每个电机的功率管 最大持续电流负载是 7A 这个电流  用180电机都够用的, 放心改吧
发表于 2013-10-31 09:46 | 只看该作者
manstain 发表于 2013-10-31 08:46
实际上 我原来也打算用原来的减速齿轮的,不过搜遍淘宝,模数0.3的主轴齿轮真心太贵,买一个够买模数0.5的 ...
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:46 | 只看该作者
kisusa 发表于 2013-10-30 15:05
额。。。我看你发贴找模数0.3的电机齿轮 以为还是用原来的减速轮。
既然电机绑外面 那看来不用那么麻烦 ...
实际上 我原来也打算用原来的减速齿轮的,不过搜遍淘宝,模数0.3的主轴齿轮真心太贵,买一个够买模数0.5的减速组3套了。而且,模数0.3的齿轮齿太小了,转起来噪音大,而且还容易扫齿。所以,我早就改变初衷了。
发表于 2013-10-30 15:05 | 只看该作者
manstain 发表于 2013-10-28 16:54
你好  首先 你把原配的螺旋桨下面的大齿轮拆下来,量量看螺旋桨主轴的直径。然后你买个和130齿轮相咬合匹 ...
既然电机绑外面 那看来不用那么麻烦了, 大小齿轮只要配对 电机随便换 电机转速 牙数比计算好 叶片转速不低于原厂的就OK 是这么理解吧
 楼主| 发表于 2013-10-28 16:54 | 只看该作者
kisusa 发表于 2013-10-23 21:04
你好 我是玩X30的。 现在电机挂了。想换电机。上次你跟我帖子说可以换强磁130. 主齿轮用孔径2MM 12齿。 ...
你好  首先 你把原配的螺旋桨下面的大齿轮拆下来,量量看螺旋桨主轴的直径。然后你买个和130齿轮相咬合匹配的大齿轮就行了。反正130塞不进x30原来的电机座里你得把130捆在原来的电机座上的,齿轮距就看你垫点啥了呗。
发表于 2013-10-25 16:05 | 只看该作者
就电机差点  其他都还好
发表于 2013-10-24 21:06 | 只看该作者
x30的体制太差了 伟力v262比他好多
发表于 2013-10-23 21:04 | 只看该作者
你好 我是玩X30的。 现在电机挂了。想换电机。上次你跟我帖子说可以换强磁130. 主齿轮用孔径2MM 12齿。 我想知道减速齿轮你是怎么解决的。有没有换??因为2MM孔径的齿轮外直径是4.2MM,这个比原配的要大啊,和原配的减速齿轮会不会不兼容。
