查看: 922|回复: 10
是持续爬升再分段下降好,还是分段上升后达到高度再一次下降好?
发表于 2013-9-14 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
因工程需要,并经过批准,在特定区域取得了空域权,绝无违反政策规定方面的问题。这是前提。
工作主要是垂直上升(具体高度不说了,不低,和穿云差不多),等高度设置各段,每段间需悬停3-5秒测试数据。有个问题,现有两个方案:1、一次上升到最高高度,再分段下降悬停测试;2、逐段上升悬停测试,达到最高高度后一次性下降。
我个人觉得是方案2好一些,主要依据是逐段上升悬停,中间电机有个短暂调整,压降有所恢复(尽管时间太短,但心理上好一些,一次性上升时间太长,电机工作持续,电压下降大)。
不知是否正确,请大家指教。
看了大家的回复,我考虑还是第2种方案稳妥些,一是可以在低高度随时掌握电压情况,有异常随时返航可以争取时间;二是第一时间获得数据,可以增加架次的成功率。
发表于 2013-9-15 06:47 | 只看该作者
居然说反了,眼花了眼花了
发表于 2013-9-15 06:46 | 只看该作者
第一种方式明显要好于第二种
发表于 2013-9-15 01:53 | 只看该作者
有什么差别?
发表于 2013-9-14 23:52 | 只看该作者
看来楼主搭载的是空气取样仪器?
发表于 2013-9-14 23:31 | 只看该作者
同意楼上观点。
发表于 2013-9-14 22:29 | 只看该作者
感觉第一种  一开始电量足的时候耗电大  后来电量少的时候低空了  耗电也少  相对应该安全些
发表于 2013-9-14 20:29 | 只看该作者
电池时间紧张的话还是快升慢降
发表于 2013-9-14 20:26 | 只看该作者
不明白,都一样吧
发表于 2013-9-14 20:18 | 只看该作者
理论上2种应该是等效的
发表于 2013-9-14 19:50 | 只看该作者
我也感觉第二种方法好些。听听大家的。
