查看: 884|回复: 10
装好x3的帮帮忙
发表于 2013-9-14 19:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个限位的环怎样装进去,搞了2小时了。拜托大家了
发表于 2013-9-15 03:09 | 只看该作者
http://www.rcmania.刪h刪k/article-1277-15.html
這裡有詳細圖解,必須用c扣鉗好一點,X3、X4、X5都會用到,還有Mikado的500~600系列都會用到。
发表于 2013-9-15 02:39 | 只看该作者
这种设计还得买把工具
发表于 2013-9-14 20:53 | 只看该作者
一把一字起子就搞定了
发表于 2013-9-14 20:48 | 只看该作者
杠杆原理...
2个小号内六角刀头,一把螺丝刀,一把钳子
搞定
 楼主| 发表于 2013-9-14 20:24 | 只看该作者
两把老虎钳搞定,啊呀,手痛
发表于 2013-9-14 20:08 | 只看该作者
一字螺丝刀,弄开一点,然后,用力,不过还是买卡簧钳吧,今后玩狗用的到
发表于 2013-9-14 20:06 | 只看该作者
要用卡簧钳。
 楼主| 发表于 2013-9-14 19:48 | 只看该作者
3楼厉害,我用起子怎么也装不上,再试试吧,来不及去买钳子了
。谢过
发表于 2013-9-14 19:40 | 只看该作者
对要专用工具才好装,不过俺是用起子装上的
发表于 2013-9-14 19:37 | 只看该作者
某宝上搜“卡簧钳”。卡簧钳有分内卡和外卡,你需要的是外卡。注意买对尺寸的,大了,插不入那卡簧的小孔里的。
或者,找两根铁丝,分别穿进那小孔里,弄成两个铁丝圈,然后分别套在尖嘴钳,把尖嘴钳往外扮。小心用力过大,把卡簧弄变形了。
