查看: 1766|回复: 25
讨论下【电池】使用,保养 问题....!!!
发表于 2013-9-14 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电池 ,可说是整个飞行器中最为娇贵和特殊的部分。但是各位是如何使用电池的。比如:
1,关于电池的使用,充电方式。你在用扩充板么?
2,一般是起飞前充电还是什么时候充电,
3.长时间不用电池的保养方法。
4,鼓起来的电池或者,短路过的电池(冒烟发热等),其他有缺陷的电池的使用和注意事项。
5,还可以继续补充。
欢迎大家讨论!
 楼主| 发表于 2013-9-16 15:40 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-9-16 11:07
我的体会:
第一,尽量买好的品牌电池。虽然贵,但用的住,性价比高。
第二,不是所有的充电器,都可以用 ...
高。实在是高。
发表于 2013-9-16 11:07 | 只看该作者
我的体会:
第二,不是所有的充电器,都可以用并充板。
第三,尽量不要在电池刚刚大电流放完电就充。
第四,一定不要过放,一次深度过放,对电池寿命影响很大。稍微有点过放的,先用小电流充电。
第五,绝对不可满电存放。保存电压(单片)3.85-3.9V之间。长期存放,定期补电到保存电压。
第六,轻度怀孕的,只要电池内阻不是很高(有专用表),还可以用,但减少每次飞的时间。
第七,不要试图修复炸的变形的电池。轻微炸的有点变形的,闻不到漏气,可以谨慎使用。
第八,充满电,一周内使用,可以不用放电。临飞之前,可以补一些电。
仅个人体会,未必都对。供大家交流。
发表于 2013-9-16 00:20 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-9-15 23:40 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-9-15 23:35
.... 那用什么包裹起来呢?我有一个3S 的怀孕 、 = =
热缩套啊,实在不行电工胶布缠起就OK
发表于 2013-9-15 23:39 | 只看该作者
tudou1133 发表于 2013-9-15 21:44
B6有放电功能的,有空了好好研究一下
恩,锂电模式下S开头的那一档
 楼主| 发表于 2013-9-15 23:35 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-9-15 23:32
电池怀孕了,拆开来再组装撒!!
发表于 2013-9-15 23:32 | 只看该作者
电池怀孕了,拆开来再组装撒!!我给你说过的啊,你懂的
 楼主| 发表于 2013-9-15 23:29 | 只看该作者
啫啫大笨象 发表于 2013-9-15 23:06
B6会比phanton原装的充电器好吗??我现在用B6,2A充电,电池没到2200就提示满了,有的只有1400就满了。。。 ...
== 么情况
发表于 2013-9-15 23:06 | 只看该作者
B6会比phanton原装的充电器好吗??我现在用B6,2A充电,电池没到2200就提示满了,有的只有1400就满了。。。。。用保存模式有个电池还无法平衡.....
发表于 2013-9-15 21:44 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-9-15 21:38
那又如何控制放电情况呢? 用BB响么。。。
B6有放电功能的,有空了好好研究一下
 楼主| 发表于 2013-9-15 21:38 | 只看该作者
tudou1133 发表于 2013-9-15 16:20
我保养没经验,主要是满的也没有放电就存放,还好暂时没有出现怀孕的。以后注意了,现在也在纠结放电的方法 ...
发表于 2013-9-15 16:55 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-9-15 16:43
怀孕电池尽快扔掉,不要使用。不然万一炸机你就该哭了。
好吧!扔吧!
发表于 2013-9-15 16:43 | 只看该作者
微光之翼 发表于 2013-9-15 16:40
怀孕电池怎么处理,现在时间越来越短了,飞3,4分钟就没有电了,而且始终无法充到4.20
发表于 2013-9-15 16:40 | 只看该作者
发表于 2013-9-15 16:20 | 只看该作者
我保养没经验,主要是满的也没有放电就存放,还好暂时没有出现怀孕的。以后注意了,现在也在纠结放电的方法,只有先用飞机放电了,呵呵
发表于 2013-9-15 16:18 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-9-15 14:56
B6如何设置放电 = =
B6我已经很久没用了,忘了,你搞个说明书看看吧。
发表于 2013-9-15 16:07 | 只看该作者
1,使用扩充板
2,一般是飞行完毕基本上在3.7v  使用之前充电
3.长时间不用电池一储存模式充放点,然后存放
4,鼓起来的电池或者其他有缺陷的电池备用,继续耍
 楼主| 发表于 2013-9-15 14:56 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-9-14 23:44
当你需要存放电池的时候就要设置在3.8V,然后通过玩飞机来代替B6放电。
B6如何设置放电 = =
发表于 2013-9-14 23:44 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-9-14 23:40
不是3.6 么。、、、
