查看: 802|回复: 17
450DFC 双推虚位问题
发表于 2013-9-15 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用手动蟹爪能发现尾桨明显的在动
这正常吗
怎么解决啊
发表于 2014-3-2 21:01 | 只看该作者
我觉得LZ是来SSHOW 一下小虚位的
发表于 2014-3-2 17:23 | 只看该作者
能飞的吧?顶分走人?顺滑比虚位重要
发表于 2014-3-1 21:56 | 只看该作者
有点大惊小怪了
发表于 2014-3-1 21:00 | 只看该作者
这么一点点的虚位太正常了,不可能一点都没有的,
发表于 2014-3-1 18:02 | 只看该作者
老眼昏花,我只看到整个画面都在动
发表于 2014-3-1 16:17 | 只看该作者
我的450尾推拨叉一百个起落就要更换了,我考虑使用冰人的双推系统了。
发表于 2014-3-1 15:10 | 只看该作者
正常
发表于 2014-3-1 14:55 | 只看该作者
都有的
发表于 2013-9-16 10:18 | 只看该作者
这虚位已经够小了
 楼主| 发表于 2013-9-16 08:29 | 只看该作者
好吧  正常就好
发表于 2013-9-16 00:27 | 只看该作者
正常!
头像被屏蔽
发表于 2013-9-16 00:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-15 23:25 | 只看该作者
虚未肯定有的,不影响飞行就好了
发表于 2013-9-15 23:15 | 只看该作者
我的250上的双推虚位更大,俩尾桨正负10度的晃动
发表于 2013-9-15 22:55 | 只看该作者
太正常了
发表于 2013-9-15 22:51 | 只看该作者
我认为正常,不可能一丝虚位有没有。你也可以把尾桨拉直了,拨动尾桨看看尾滑套有没有运动,其实多少会有些的,只要不大就行。
发表于 2013-9-15 22:43 | 只看该作者
飞着有问题吗?我的也是这样,没觉得有什么影响。有时候恰到好处的虚位不是什么坏事
