查看: 9209|回复: 88
ZENMUSE家族新成员
发表于 2013-9-16 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ZENMUSE家族新成员
BMPCC
参与人数 1威望 +2 收起 理由
浙中拍拍 + 2 DJI提早预定有优惠不,预定一台!
发表于 2014-4-14 18:46 | 只看该作者
手持的也发来看看嘛
88
发表于 2014-4-14 15:03 | 只看该作者
拿分走人。。等待升级。。
87
发表于 2014-4-14 14:25 | 只看该作者
终于到我出手了,预定一台!
86
发表于 2014-1-11 15:47 | 只看该作者
这个看起来还真不错!!
85
发表于 2014-1-11 13:23 | 只看该作者
这个东东到底什么时候能出来啊......
太需要了!
84
发表于 2013-12-11 13:46 | 只看该作者
高端、大气、上档次!我等屌丝只有流口水的混了。
83
发表于 2013-12-6 22:55 | 只看该作者
什么时候出BMCC的
82
发表于 2013-12-5 09:49 | 只看该作者
raytang 发表于 2013-12-4 20:16
bmpcc 12mm 航拍不行
鏡頭需要7-14mm變型少 才夠寬廣
12等效24应该差不多了,和现在的其它设备一致
81
发表于 2013-12-5 01:40 | 只看该作者
应该用5R的能改这个只能录像,遥控拍照的应该也没有了
发表于 2013-12-4 20:16 | 只看该作者
bmpcc 12mm 航拍不行
鏡頭需要7-14mm
變型 才夠寬廣
但定焦距8mm 比就會變得很魚眼
79
发表于 2013-12-4 19:01 | 只看该作者
快出吧
78
发表于 2013-12-4 15:35 | 只看该作者
其实建议出一套5N升级BMPCC的升级套件,免得大家的5N云台浪费
参与人数 1威望 +2 收起 理由
raytang + 2 很给力!
77
发表于 2013-12-4 15:23 | 只看该作者
留个脚印
76
发表于 2013-12-4 08:21 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2013-9-18 00:02
还是有价值的,毕竟是个专门的摄像机。宽动态,raw拍摄都不错。感觉很适合航模摄影
"宽动态,raw拍摄都不错。感觉很适合航模摄影"
楼上能解释一下什么意思啊,对摄影一窍不通啊
75
发表于 2013-12-4 08:19 | 只看该作者
我特地查了下,RAW还是有的。以下是官方原文:压缩录制格式
Apple ProRes 422 (HQ)的QuickTime MOV格式,无损CinemaDNG RAW,录制1920 x 1080分辨率时可选FIlm(电影)动态范围和Video(视频)动态范围。
74
发表于 2013-9-22 17:10 | 只看该作者
比不错
73
发表于 2013-9-22 11:05 | 只看该作者
我先与预定两台
72
发表于 2013-9-18 23:43 | 只看该作者
全是钱呀
71
发表于 2013-9-18 14:28 | 只看该作者
这个可以有。。。。
