查看: 1058|回复: 9
天七遥控器,为什么失控没法设置
发表于 2013-9-19 02:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
打开天七的失控设置,所有项目只有0.0%和保持两个选项,用左边的+-号只能在  “0.0% ”   和  “保持” 两个中换,另外油门项是-25% 和保持,再无别的选项,这怎么设置,我原来设置过用第6通道的最高值设为失控转向的模式,但忘了怎么设置了,好像不难,现在进这个失控设置,怎么只有这两个选择呢,应该有100%一类才对吧
 楼主| 发表于 2013-9-23 08:04 | 只看该作者
这里只这么说,很是气愤!纸质说明书我忘了放哪了,这是网上PDF的电子版
 楼主| 发表于 2013-9-23 07:54 | 只看该作者
我好像对失控那地方仔细看了,没有呀,不及你这一句的解释,一会再看看,你总是能解决我的问题,太感谢了,确实如此,遥杆值比如副翼在你调整时,它会指向你现在的位置,但你松开遥杆,他也就回中了,你调别的开关,按确认,它又回去了,但我们也不需要偏转,油门会放在你放的位置,因为它不自动回中,其它开关类似,可以把所有开关置于你想要的失控设置位置,然后退出,它就保存了,有时间我认真调一下,这个在海盗真得好好调,要不一下飞丢了....
发表于 2013-9-21 08:11 | 只看该作者
仔细研读说明书,你就能找到答案。
我记得应该是到了那个看到0.0%的界面的时候,按住确认键不放,移动摇杆。 数值就会变成摇杆指向的值。很久之前弄的了,不是很记得。
 楼主| 发表于 2013-9-20 18:42 | 只看该作者
我只能关控,否则就会把改动存上,我根本就没想存什么,也没改明白,这是天七的问题吧,退出存不存至少给个选 择
 楼主| 发表于 2013-9-20 18:40 | 只看该作者
看到3楼的,马上去试,果然有变化,但也只是变了一个数,并不是我想的效果,我以为从-100到+100中间都可调,至少可以分段设置,现在只有两个值,是不是我想要的先不说,这些知识说明书中也没有呀,从哪来的?!!、、
发表于 2013-9-19 11:42 | 只看该作者
正需要
发表于 2013-9-19 08:46 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-9-19 07:30 | 只看该作者
你动动方向舵推到往上一点 保持不动,然后按一下确定键你就会发现失控设置就变成你要的数值了,我的天九也是这个问题,其实是我们没有操作对。
发表于 2013-9-19 06:17 | 只看该作者
