查看: 2384|回复: 37
NAZA V2 失控返航飞丢了第一次飞好伤心
发表于 2013-9-20 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
NAZA V2 650四旋翼飞远了看不清姿态就悬停切失控返航结果就没了 好伤心第一次入DJI产品 才没两次就不见了新手好受打击
发表于 2013-9-22 23:18 | 只看该作者
慢慢玩一步步来
发表于 2013-9-22 22:36 | 只看该作者
QRX350表示同情下
发表于 2013-9-22 22:26 | 只看该作者
同情同情,我都飞丢俩了。呵呵。新手建议先买一个450上便宜的飞控先练练手。然后在入好的。
发表于 2013-9-22 22:07 | 只看该作者
一般还是不要飞的太远,
发表于 2013-9-22 21:48 | 只看该作者
新手~唉!因該嚴讀說明書,多上5inx論壇看看很快也會變老鳥的!
樓主不熟悉就飛到看不清楚當然會飛不見很正常
記得我剛入四軸時也曾經騎著機車追著四軸跑,還搞不清楚狀況,怪飛控怪gps有問題?
其實很多原因都是出自,沒注意、不清楚、不了解、造成的....
发表于 2013-9-22 21:47 | 只看该作者
哈哈只好安慰一下。。
发表于 2013-9-22 18:07 | 只看该作者
还有一点,千万不能急着起飞。上电一定一定要等一两分钟搜星完成爆闪绿灯记录返航点
发表于 2013-9-22 18:04 | 只看该作者
发表于 2013-9-22 18:00 | 只看该作者
我试过一次是这样的:
昨晚在门口飞。完全正常、定点什么的都很稳很定。
然后今晚走到了一公里左右的地方飞,并且上了IOSD,发现飞机放在地上显示在-8M,然后重新校准GPS,断电再上电就正常了。感觉GPS不靠谱的地方在于累积记录的地点坐标什么的不准确,感觉上电后GPS坐标记录刷新有问题,记录的可能是一个错误的坐标并非你当时飞机所在的GPS坐标一样,所以最好是每次换个地点飞都重新校准GPS。而且GPS一定要安装稳当。我的机子没出过问题但是一直没敢尝试失控返航...主控一般没问题,问题应该在于记录的GPS坐标上。不是很懂DJI飞控是怎么运作的。纯属瞎想吧,反正每次飞之前校准一次GPS,之后的飞行再出问题的可能性就不大了。但是飞丢的一定都是飞之前没校准GPS的或者GPS杆子松了的。这部分DJI确实应该好好改一下才行。
 楼主| 发表于 2013-9-22 17:08 | 只看该作者
ccccqiu 发表于 2013-9-22 15:52
严重同情
谢谢
发表于 2013-9-22 15:52 | 只看该作者
严重同情
发表于 2013-9-22 15:46 | 只看该作者
这么多人飞丢就没人捡到过?
发表于 2013-9-22 15:00 | 只看该作者
严格按照手册来操作,失控返航功能还是很靠谱的!!
发表于 2013-9-22 14:58 | 只看该作者
怎么丢的? 记录完爆闪绿灯才起飞没?我飞了10几次都不舍得开自动返航
发表于 2013-9-22 14:01 | 只看该作者
学学我,多潜水啊,手册也说建议姿态模式飞,另外失控怎么接管回来也要学习下
发表于 2013-9-22 00:18 | 只看该作者
對呀......一般还是不要飞的太远,在视线范围内比较好
 楼主| 发表于 2013-9-21 22:15 | 只看该作者
王参 发表于 2013-9-21 18:51
用的什么载机,和什么遥控器!
飞越650  天八
发表于 2013-9-21 18:51 | 只看该作者
用的什么载机,和什么遥控器!
 楼主| 发表于 2013-9-21 18:07 | 只看该作者
叮叮当当 发表于 2013-9-21 00:37
保存坐标了吗?
保存了
