查看: 746|回复: 7
380KV 电机发热问题
发表于 2013-9-21 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我目前用的是 V3508 380kv  唐XX的1555 桨  四旋翼 带 6S 5000mah电池 机架是 飞越 650 铂金30a
挂 6S电池 升空几分钟下来 电机就烫手。
挂3s 电池 升空 下来电机温度 很低。
请问一下这个是桨大了 还是 轴少了?
令人费解,。。。
 楼主| 发表于 2013-9-22 00:12 | 只看该作者
hotning 发表于 2013-9-21 21:52
我也是x4108s 380kv 唐**1555浆,狮子6s4200 飞越650,机重2.3kg,悬停25分钟,电池能冲进3800毫安,电机 ...
你 1555 温热? 电池多重?
发表于 2013-9-21 21:52 | 只看该作者
strong 发表于 2013-9-21 16:25
我配置和你差不多,4108 380kv 6s,用1555也是很烫,换回1238了,温热。
我也是x4108s 380kv 唐**1555浆,狮子6s4200 飞越650,机重2.3kg,悬停25分钟,电池能冲进3800毫安,电机温热。
 楼主| 发表于 2013-9-21 19:33 | 只看该作者
学海小舟 发表于 2013-9-21 15:01
你好,可以使用6S的,推荐6S搭配1238桨! 我们测试用dji的1555桨也可以使用,但是负载重量不要太大,效率也 ...
看样子 这电机根本不能上6S
380KV 上1238桨 不会大材小用么?
发表于 2013-9-21 16:25 | 只看该作者
发表于 2013-9-21 15:23 | 只看该作者
负载太重
发表于 2013-9-21 15:01 | 只看该作者
你好,可以使用6S的,推荐6S搭配1238桨! 我们测试用dji的1555桨也可以使用,但是负载重量不要太大,效率也不错,V3508建议飞行器重量 6旋翼 3.6kg以下.
发表于 2013-9-21 13:51 | 只看该作者
380kv有可能不兼容6s。电压大了
