查看: 703|回复: 17
问题是这样的 3GX 4,.0 高手帮忙eg
发表于 2013-9-21 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想自己一个人搞定的 但是 实在是搞不懂了   油给到80左右 升降舵机就回慢慢跑高  油杆到最低也低于其他舵机  油给到50左右就不会出现问题  意思就是 油杆推最高 升降舵都还在跑  油杆最低也低于其他舵机 行程问题吗?
发表于 2013-9-23 12:23 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-23 10:24 | 只看该作者
鸡冻战士 发表于 2013-9-23 00:45
谢谢 问题解决了 我把混控关了 还有舵机行程全改到100 问题解决了   我飞机不上尾桨震动很小 很小 尾桨安 ...
装尾桨后震动是尾桨不平衡的原因,尾桨安装前要做一下静平衡。方法是用一个M3的螺丝将两叶桨水平连在一起,放在平衡架上去检测,要求两桨能水平静置,否则用去重或加重来平衡。
发表于 2013-9-23 01:00 | 只看该作者
学习学习
 楼主| 发表于 2013-9-23 00:45 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-9-22 13:26
我不用JR控,对它的选项名称不太清楚,只能你自己找了。该选项大意是“油门推杆混控升降舵”,逐个选项去 ...
谢谢 问题解决了 我把混控关了 还有舵机行程全改到100 问题解决了   我飞机不上尾桨震动很小 很小 尾桨安装上去 就爆震  飞机启动时转速还没上去时 飞机在地上乱抖 会不会是 尾桨照成震动 影响陀螺仪修正的问题呢  我觉得这种程度的震动不至于让飞机在地上乱抖
发表于 2013-9-22 13:26 | 只看该作者
鸡冻战士 发表于 2013-9-22 12:38
只找到了 斜盘混控跟 混控到油门  没有找到螺距混控到升降
我不用JR控,对它的选项名称不太清楚,只能你自己找了。该选项大意是“油门推杆混控升降舵”,逐个选项去查,找到这个选项后禁止它。
发表于 2013-9-22 13:17 | 只看该作者
鸡冻战士 发表于 2013-9-22 12:35
我控里 混控到油门  有升降舵机的选项
将升降舵选项关闭后试一试。
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:38 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-9-22 12:29
不必全关闭,找到螺距混控升降舵关闭就行了。
帮顶
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:35 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-9-22 12:31
控里没有油门混控升降舵,只有油门混控尾桨,这个也要关闭。
我控里 混控到油门  有升降舵机的选项
发表于 2013-9-22 12:31 | 只看该作者
鸡冻战士 发表于 2013-9-22 12:17
混控到油门里面升降舵我是关了的  我有时候把油推到最大 升降舵机会一直跑
发表于 2013-9-22 12:29 | 只看该作者
鸡冻战士 发表于 2013-9-22 12:15
D10 我需要把控上的混控全关闭吗
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:17 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-9-22 09:13
螺距混控升降舵了,不知你用的是什么控。
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:15 | 只看该作者
螺距混控升降舵了,不知你用的是什么控。
D10 我需要把控上的混控全关闭吗
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:14 | 只看该作者
南城老李 发表于 2013-9-22 09:21
我觉得是震动造成的。
我把电机线拔了的
发表于 2013-9-22 09:21 | 只看该作者
我觉得是震动造成的。
发表于 2013-9-22 09:13 | 只看该作者
螺距混控升降舵了,不知你用的是什么控。
 楼主| 发表于 2013-9-22 00:31 | 只看该作者
自己顶下 谁帮帮我
