下载附件
2013-9-22 10:11 上传
i雕铣机 发表于 2013-9-23 10:45 做铣的就别玩钢板+螺丝了,老老实实A3钢板焊接或者铸造吧,任何一个机身构件长高宽六面体,(5面体+深筋板 ...
congna 发表于 2013-9-23 08:18 多谢 多谢 我认真对照 做了一遍 和你的结果大体相同 唯一的问题是 我的软件 指定加压力的点 只能选 ...
congna 发表于 2013-9-22 17:08 你说对拉 就是设计一个小洗 承受力怎么也要大点啊 可是弄来了有限元软件之后 和我想像中的变形居然差距 ...
$$$$$$$$ 发表于 2013-9-22 22:09 只加重力 ,变形 1.15丝, 加重力,加200N载荷 变形0.317MM 31.7丝
2013-9-22 21:57 上传
i雕铣机 发表于 2013-9-22 16:41 楼主把作用力给到一个点上去了?另外板件厚度方向抗弯本来就是很差的,然后雕刻机怎么吃得了20KG力哦,雕铣 ...
q1251542554 发表于 2013-9-22 16:48 你看下我五楼的图片,那是22厚的,材料设置的是碳素结构钢,500n的力,变形才两丝
2013-9-22 17:03 上传
congna 发表于 2013-9-22 16:33 也就是说 你用sw算出来的结果和我一样了 那么说起来 铝不是太软了 然后我换成铸铁 发现强度提高一倍 ...
zhanyg 发表于 2013-9-22 14:04 如果照你说的左端固定,右端的变形有1mm了。但是看你的图其实是左边三分之一都固定住的,这样的变形大概在0 ...
2013-9-22 16:27 上传
2013-9-22 16:31 上传
q1251542554 发表于 2013-9-22 11:01 你要会读这个数哦 最上面红色的是0.019
congna 发表于 2013-9-22 10:57 这个 还是看不懂 看参数都有1mm多的变形了 应该不对吧 还有受多大力 都未知呢 还是等你回家按照我的参数 ...
2013-9-22 11:00 上传
q1251542554 发表于 2013-9-22 10:49 这是我以前弄的小雕刻机台面和立柱的分析,
本版积分规则 发表回复
