查看: 1412|回复: 17
谁能告诉我这个顶丝干嘛用的
发表于 2013-9-22 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
闲来无事翻翻X42的说明书,发现第14页中尾轴左侧顶端要装一颗M3*3的顶丝。
当时也没有装,实在不知干嘛用的?另外X5的尾轴和X42通用,可说明书上没有
这颗顶丝。还请高手指教
发表于 2013-10-2 18:42 | 只看该作者
这个尾伞齿和尾轴可分离设计我是超稀饭的,外加这个轴内顶丝的设计也稀饭;
不像某某大厂轴没弯齿扫了强迫连轴一起换,爱飞不飞不飞拉倒。
发表于 2013-10-2 12:42 | 只看该作者
奔腾的xing 发表于 2013-9-22 16:40
不是吧
尾轴上的伞齿左右夹着两颗轴承,还有一颗横销螺丝穿过尾轴固定。
还要这颗顶丝作甚
横销螺丝穿过尾轴固定伞齿,扣是拧在伞齿的塑料上,看起来强度是没什么问题,但也不一定就非常可靠,这一颗小小的顶丝,可以让那颗横销没机会滑扣甩出,是个双保险的设计。
发表于 2013-10-2 09:49 | 只看该作者
很多年前雷虎的油机尾轴也是这样设计的
发表于 2013-9-24 19:32 | 只看该作者
不是吧
还要这颗顶丝作甚
X4II,X5,X7都是这样的,很深确实能顶到
发表于 2013-9-24 11:21 | 只看该作者
只会严格按照说明书装配飞机的飘过,这颗顶丝,踏实。
发表于 2013-9-23 03:02 | 只看该作者
拿分打酱油
发表于 2013-9-22 23:53 | 只看该作者
425当年确实出了很多版本的 ,飓风425  500 550 确实版本挺多的!
发表于 2013-9-22 22:40 | 只看该作者
楼主自己往里拧一个顶丝试试就知道怎么回事了……在这里纠结个啥。
发表于 2013-9-22 22:03 | 只看该作者
我知道作用,但我没上这颗顶丝
发表于 2013-9-22 18:21 | 只看该作者
425上有这玩艺?
发表于 2013-9-22 18:03 | 只看该作者
玩425那么多年都没发现有这个东西,还有就是425每一台都略有不同,且都和说明书不同,好搞笑
发表于 2013-9-22 17:31 | 只看该作者
fang防脱落!
发表于 2013-9-22 16:57 | 只看该作者
用热缩管上一套然后缩下就可以了,哪有这么麻烦
发表于 2013-9-22 16:45 | 只看该作者
防止横销螺丝松脱啊
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:40 | 只看该作者
62513747 发表于 2013-9-22 16:11
防止伞齿插销脱落的
不是吧
还要这颗顶丝作甚
再说了,尾轴上的伞齿横销螺丝用的是左端靠内侧的固定孔。
这颗顶丝能顶的到那么深吗?
发表于 2013-9-22 16:38 | 只看该作者
这样够白了吧。。。
发表于 2013-9-22 16:11 | 只看该作者
防止伞齿插销脱落的
