查看: 2356|回复: 10
华科尔RX701接收机,失控保护有问题!
发表于 2013-9-23 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是华科尔RX701接收机, 华科尔D10控。
我设置好失控保护,关控接收机一开始能按照我的设置运作,并且应该一直保持住我的设置状态。但这个接收机失控后只能保持10秒我的设置,然后舵就不对了。
我失控保设置的是:副翼、升降、垂直,都回中;油门保持,三段开关D100%。
结果关控10秒后,油门关闭,三段开关变成U100%。
我继续测试发现,只有固定ID是这样,如果设置成自动分配ID,那失控保会一直有效。但这时关控后再开控,接收机和控无法连接。
发表于 2013-10-2 15:30 | 只看该作者
没玩过
发表于 2013-10-2 11:18 | 只看该作者
内容的确是大问题,我倒是没有01接受,对四旋翼来说,这问题太坑爹
是不是又是那原因,控上开了双向而接收没有双向导致的掉信号,d10早期版本有这问题,lz关了控上双向试试
发表于 2013-10-2 09:59 | 只看该作者
我的是d7e,配rx601.刷了给力固件,实测也有这个问题的,
 楼主| 发表于 2013-9-30 08:06 | 只看该作者
niweitao 发表于 2013-9-29 22:53
真有这回事?那么RX601会有问题吗
不知道
发表于 2013-9-29 22:53 | 只看该作者
真有这回事?那么RX601会有问题吗
 楼主| 发表于 2013-9-27 00:01 | 只看该作者
wm119120 发表于 2013-9-26 23:07
华科尔的D10 你用原配的接收 RX1002 就没问题的
我上一个华科尔  RX802也没问题的
 楼主| 发表于 2013-9-27 00:00 | 只看该作者
我上一个华科尔  RX802也没问题的
发表于 2013-9-26 23:07 | 只看该作者
发表于 2013-9-26 16:11 | 只看该作者
路过学习
 楼主| 发表于 2013-9-24 15:44 | 只看该作者
