查看: 2290|回复: 36
刚刚做成的一架KT双翼机,觉得动力不够。
发表于 2005-8-28 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
等一会就去试飞
[ 本帖最后由 hchyj 于 2005-8-28 16:10 编辑 ]
发表于 2005-8-30 13:27 | 只看该作者
原帖由 hchyj 于 2005-8-30 13:15 发表
今天中午再次试飞,经过改进,效果明显,能控制了。但用的是普通370电机,感觉动力很不足,最后撞到大榕树上摔下,损失减速架和大减速齿轮。傻猫,上次在你那里买的东西还没到又要找你买东西了。
你看看有什么需要的,尽量用快递吧……平邮等到头发都白了。
 楼主| 发表于 2005-8-30 13:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-8-30 09:35 | 只看该作者
谢谢老兄,你提醒我了,可能是我的水平尾舵的舵机连接杆太软了。
发表于 2005-8-30 08:33 | 只看该作者
你的情况,不能加仰角了
板身KT一般都不要仰角,特别是在动力不足的情况下,一点点仰角就会有很大阻力。
按你说的情况,你要检查一下动力组拉力线是不是直的,下拉过大也可能造成不好抬头。
或者是平尾太小,或者是平尾舵机失灵?反向?舵机扭力不够也会造成这样情况?
发表于 2005-8-29 15:08 | 只看该作者
不太清楚,他们飞3D是不要迎角的。
 楼主| 发表于 2005-8-29 14:52 | 只看该作者
不知道为什么,螺旋桨断了,减速组的大齿轮移位,电机已卡死,看里面的磁铁也好像碎了。由于我这个是双翼机,上面一个机翼还靠前一些。起飞前我检查过重心,在下翼的前三分之一处,感觉重心应该是有点靠后了,结果飞出去很难抬头。觉得还是迎角小的问题。一般平板机翼迎角应该多大啊?
 楼主| 发表于 2005-8-29 14:44 | 只看该作者
哦!我正在改迎角。我是将飞机放在楼顶边缘1米远推油门开始飞的,速度是不够但一出去后就一直往下掉拉不起来,下次试试手掷。
发表于 2005-8-29 14:42 | 只看该作者
你的重心在什么位置呢?
发表于 2005-8-29 14:40 | 只看该作者
原帖由 hchyj 于 2005-8-29 13:51 发表
今天中午再飞,又再摔!损失强力370电机一个(内部磁铁摔碎)、1047桨一支(都怪傻猫的螺旋桨保护器迟迟不到)。感觉飞机从三楼顶飞出去后拉不起来,估计是:1、水平尾翼舵面积不够大。2、重心太靠前。3、主翼迎角 ...
看来以后得尽量走快递……
为什么会摔碎电机的?我怎么感觉是坏减速组的机会多一点……
发表于 2005-8-29 14:32 | 只看该作者
水平尾翼舵面积应该够大了,平板翼型主翼迎角比较重要
还有出手速度不够,动力不足
[ 本帖最后由 like-all 于 2005-8-29 14:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-29 13:51 | 只看该作者
今天中午再飞,又再摔!损失强力370电机一个(内部磁铁摔碎)、1047桨一支(都怪傻猫的螺旋桨保护器迟迟不到)。感觉飞机从三楼顶飞出去后拉不起来,估计是:1、水平尾翼舵面积不够大。2、重心太靠前。3、主翼迎角不对。  想问问大家的意见!
发表于 2005-8-29 09:14 | 只看该作者
原帖由 初飞菜鸟 于 2005-8-29 09:11 发表
700翼展双翼KT机,我做过250g的,
370减速配1047桨,要想飞3D,重量最好控制在280g以下,最多不能超过300
:em26:超过了300克,对大多数370动力组来说都太过于沉重。
发表于 2005-8-29 09:11 | 只看该作者
KT机没必要太过加强,摔坏再重做咯,最重要的是减重
 楼主| 发表于 2005-8-28 21:50 | 只看该作者
哦!谢谢了!
发表于 2005-8-28 21:44 | 只看该作者
0947可以试试。
你这个1060桨是直驱桨吧?可能拉力并没有什么优势。
6×4的桨好像原来是为18减速设计的。
 楼主| 发表于 2005-8-28 21:23 | 只看该作者
嗯!你的意思是电压低、转速不够高就用大一点的桨。现在我又翻出0947桨和1060桨各一只,请问我将0947桨用在无刷外转子上如何?将1060桨用在强力370上比1047桨又如何?我现在还有好几支6×4,用在什么电机上比较适用呢?
[ 本帖最后由 hchyj 于 2005-8-28 21:27 编辑 ]
发表于 2005-8-28 21:13 | 只看该作者
一般来说普及外转子用7×6、8×4之类的是比较合适的,不过你只有8.4V的话我想9寸桨上也无妨吧。
不过我手上的9×6桨更适合桨夹安装,如果用于普及外转子,得用桨保护器吧,桨附带的轴套也需要略作加工。短轴电机就比较好办了。
[ 本帖最后由 傻乎乎的猫 于 2005-8-28 21:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-28 21:08 | 只看该作者
那请问傻猫用什么桨效能最高?你那里有吗?
发表于 2005-8-28 21:01 | 只看该作者
原帖由 hchyj 于 2005-8-28 20:53 发表
请问傻猫:我还有一套无刷外转子,6×4的直驱桨不知能有多大拉力?还有,在你那里买的螺旋桨保护器明天应该到了吧?希望能快点用上。
普及外转子吗?用6×4效果并不好哦,用7寸以上的吧,呵呵。桨保护器明天到不到就不由我决定了:em17:
