查看: 1952|回复: 18
请教启动时机身晃动问题
发表于 2013-10-1 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
马达启动后低速运行时,机身晃动,稍微加速后晃动就消失了,是什么原因呢?
请高手指点.
发表于 2014-7-15 21:52 | 只看该作者
浆不平衡把!
发表于 2014-7-12 23:37 | 只看该作者
正常的!桨还没有甩直,甩直就好了
发表于 2013-10-12 22:46 | 只看该作者
我的也有这个问题,起来后就好了。
发表于 2013-10-12 12:48 | 只看该作者
一切调整以飞起来以后为准
发表于 2013-10-4 19:25 | 只看该作者
转速不高时,有一些轻微晃动(不及时调整,也会导致炸机)是正常的。要随着推油门,随时进行修正,直至达到平稳的转速。
发表于 2013-10-4 10:49 | 只看该作者
同样有相同问题!
发表于 2013-10-4 08:23 | 只看该作者
以上都对
发表于 2013-10-4 01:48 | 只看该作者
学习了!
发表于 2013-10-3 02:06 | 只看该作者
对    桨平衡做的咋样
发表于 2013-10-3 00:26 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-10-2 18:57 | 只看该作者
我认为是大浆平衡和重心问题
发表于 2013-10-2 16:45 | 只看该作者
浆的平衡是否好?
发表于 2013-10-2 12:15 | 只看该作者
大桨的初惯性导致
 楼主| 发表于 2013-10-2 04:24 | 只看该作者
谢谢,原来如此,有道理。
学习了。
发表于 2013-10-1 22:48 | 只看该作者
大桨没甩开是晃动,同时大多数都有个共振点,机身是震动,在于起飞前的一段,过了那股劲儿就好了
发表于 2013-10-1 21:53 | 只看该作者
学习了!
   或者说::桨夹 有虚位 咯,,特别是 上下方向的 虚位。。
发表于 2013-10-1 20:21 | 只看该作者
桨没有完全甩开,所以受力不对称而抖动。甩开后就没问题的了
