查看: 2548|回复: 30
求救啊【vbar】被我玩坏了-。-弄掉了个电阻,帮忙看看吧各位-。-谢啦!!
发表于 2013-10-3 12:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图,准备改刀130x上,结果装的时候暴力了点,发现CH2没反应了。
仔细一查发现红圈里头掉了个小元件,应该是个电阻吧-。-
求大神指导掉了的是个啥?我准备飞线修修额。。。
谢过大神们-。-!
发表于 2013-10-4 14:50 | 只看该作者
看上去94个 104 贴片电容, 遍地都是, 2分钱一个。
焊盘掉了也不要紧, 检查pcb测一下与之相连的管脚, 飞线过去再把 104 电容粘在 pcb 上就完活。
—— 这点问题难不到 LZ, 搞定后还是一条好汉。
发表于 2013-10-4 13:47 | 只看该作者
showdow 发表于 2013-10-4 13:16
不会吧,其他地方我看不出什么异样了额。。。我周末焊上一个试试,电容大小没关系吗?
贴片电容大小差不多就可以。
发表于 2013-10-4 13:27 | 只看该作者
好像是电容
 楼主| 发表于 2013-10-4 13:16 | 只看该作者
zhangbest 发表于 2013-10-4 12:18
随便找个一样大小的电容焊上。就可以。
ch2没反应和这个电容没关系。查查其他地方
发表于 2013-10-4 12:18 | 只看该作者
随便找个一样大小的电容焊上。就可以。
发表于 2013-10-4 11:09 | 只看该作者
幸亏我改的时候用胶带缠了一圈
 楼主| 发表于 2013-10-3 23:38 | 只看该作者
xuwh008 发表于 2013-10-3 23:34
跟其他是一个规格的
说的好!
就是不知道其他的是什么规格额。。。
我要是随便接个电容不知道会有什么影响
发表于 2013-10-3 23:34 | 只看该作者
showdow 发表于 2013-10-3 23:32
看样子是个电容,请问能确认是神马规格的吗?万分感谢。。。
跟其他是一个规格的
 楼主| 发表于 2013-10-3 23:32 | 只看该作者
xuwh008 发表于 2013-10-3 16:01
经确认,这里是一个电容,跟其他地方的电容一样的规格,多大就不知道了,不会测量。
可能是万用表的问题, ...
 楼主| 发表于 2013-10-3 23:28 | 只看该作者
麻烦帮忙看看-。-
这个是神马规格的-。-
 楼主| 发表于 2013-10-3 23:21 | 只看该作者
网上找了个图,看起来缺失的是一个贴片电容,大家帮忙看看额-。-
 楼主| 发表于 2013-10-3 23:15 | 只看该作者
感谢大家关心-。-这是个Vbar,像改到130x上,不过这一面没有垫海绵,所以装的时候卡到边上卡掉了这个小东西-。-
人在国外所以找个修这个的比较困难。。
虽然焊点有点掉了,但试过能上锡,所以想修修看-。-
我用万用表测过,两端电压3.3v左右,如果万用表没问题的话。
现在的症状的CH2有供电,但没有信号。
麻烦大家再帮我看看这个到底是电阻还是电容额。。。
发表于 2013-10-3 22:33 | 只看该作者
哥们你操的太狠了把!
发表于 2013-10-3 20:32 | 只看该作者
怎样对待陀螺仪,能折腾到这样
发表于 2013-10-3 20:26 | 只看该作者
看那几颗电容就是v8
电阻470欧,就是输入保护电阻而已。
楼主不打算修的话我100收来玩玩
发表于 2013-10-3 19:37 | 只看该作者
V8焊点有那么难看么
发表于 2013-10-3 18:08 | 只看该作者
学习咯
发表于 2013-10-3 16:31 | 只看该作者
有电容焊上去就行了
发表于 2013-10-3 16:08 | 只看该作者
找修电器师傅能帮你解决
