查看: 6399|回复: 56
首飞油50油动板机炸机
发表于 2013-10-3 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图50油动板机,配三叶61二冲发动机,接收电池3800mah,全油装备总重达2600g,
拉力好像不够2600g,第一趟,上天一圈就降落,航线尚平稳,降落时有一点小跳,
地面不平,桨还是裂了。换桨第二趟上天,多绕了几圈,想试下关掉襟翼的感觉,
结果速度有点快,还有M6飞控的副翼感度过高,机翼在左右抖动,有点明显,生怕摔机
机炸到其他人,自已手也抖起来,本来平时飞行时一个拇指就可控制右侧遥杆,这时竟然控制不住
只好食指、拇指一起才基本可以控制,下降时没控制好舵线,一落地就直接趴地上了,桨当时就折断一叶,
桨用14*8,感觉力出不来,还是发动机没调好。能有高手指点下就好了,感谢了!图片如下:
 楼主| 发表于 2013-12-10 21:29 | 只看该作者
xx1994930 发表于 2013-12-9 13:13
看看顶顶
谢谢各位模友!
56
发表于 2013-12-9 13:13 | 只看该作者
看看顶顶
55
 楼主| 发表于 2013-12-7 21:52 | 只看该作者
晒月亮的鱼 发表于 2013-12-6 21:45
2冲发动机扭力不大,要让它转速跑上去了,功率才出的来,祝爽飞
嗯,谢谢指点!
54
发表于 2013-12-6 21:45 | 只看该作者
hgllgh 发表于 2013-12-6 19:41
后来换了13*6的桨,感觉力量大了不少,可能垂直拉力有2600g多一点点(海拔2000米左右),效果比14*8好 ...
53
发表于 2013-12-6 20:18 | 只看该作者
各位不要看不起刷了ER9X的富斯9嘛。。好歹也是个屌丝机的神控了
52
 楼主| 发表于 2013-12-6 20:15 | 只看该作者
双核 发表于 2013-11-26 17:06
好好的板机被你糟蹋了,说什么好呢。。。去掉假火头,去掉飞控,去掉襟翼,接收电换4.8V镍氢,正常的装机, ...
谢谢回复指点!我试过在飞行中关掉襟翼,也是可飞的,只是有时在大风时 开着还是有一点作用,可能对心理有一点点安尉,飞行或着陆时可能降低一点炸机机率,感谢,不过因为开了襟翼,副翼面积减小,高手来飞翻滚时肯定会影响,由此产生一种想法,让它两种状态(副翼状态和襟翼状态 ),一个开关控制,需要那种状态,就打开那种开关。只是我现在是打开开关就有襟翼,关闭就回到水平位置,不能和外侧的副翼一起运动。曾经试过副翼、襟翼混控,但失败了,也许是我设的不对,那是没开襟翼设置的,打开后两个副翼变襟翼,结果飞机旋转着于2秒内撞向大地,痛快的失败了。用ER9X混控设置这个想法,我想我会成功的,各位模友你们设置成功了吧?能否和我们一起分享下!谢谢!
51
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:43 | 只看该作者
SD0606204 发表于 2013-12-6 09:56
实在看不下去了,楼主还是很谦虚的,相反你们哎~不要踩得别人这么多啊~想下你们当初玩的时候。顺便吐 ...
谢谢回复!
50
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:41 | 只看该作者
晒月亮的鱼 发表于 2013-10-6 11:09
61带14*8太大了吧,14*6或者13*6试试力量会好点吧
后来换了13*6的桨,感觉力量大了不少,可能垂直拉力有2600g多一点点(海拔2000米左右),效果比14*8好,14*8确实负荷大了,力量还不行。
49
 楼主| 发表于 2013-12-6 19:34 | 只看该作者
wolaiyecyg 发表于 2013-12-6 09:06
先老老实实练习机飞起 买个tut40  我飞了2年了 还没炸过  稳得很
谢谢!
48
发表于 2013-12-6 09:56 | 只看该作者
hgllgh 发表于 2013-11-28 22:26
其实这个控性价比还是满不错的(不过这只是相对于我们这类相对寒酸点的模友来说,老外还是满有钱的,不过 ...
实在看不下去了,楼主还是很谦虚的,相反你们哎~不要踩得别人这么多啊~想下你们当初玩的时候。顺便吐槽一下,就是一些飞友带墨镜带着飞机来飞场飞也太酷了,跟他打招呼鸟都不鸟一直装,装亻尔妹有本事开真的战机去。
47
发表于 2013-12-6 09:06 | 只看该作者
46
发表于 2013-12-6 08:42 | 只看该作者
WU3075 发表于 2013-10-3 17:20
火头上那条线是什么用途???
火头增稳
45
发表于 2013-11-30 23:46 | 只看该作者
hgllgh 发表于 2013-11-30 22:00
嗯,谢谢!现在可以在模拟上吊30秒,我感觉垂直向上的拉力不够,还入了个os75的发动机,和三叶61重量差 ...
祝你爽飞!
44
 楼主| 发表于 2013-11-30 22:00 | 只看该作者
微风轻行 发表于 2013-11-30 21:49
循序渐进!
嗯,谢谢!现在可以在模拟上吊30秒,我感觉垂直向上的拉力不够,还入了个os75的发动机,和三叶61重量差不多,但功率大很多,到2.4ps/15000r.p.m 了,排气量:12.29cc ,现在还没装上,之前还想过咬咬牙入个SAITO82,但后来还是忍住了,现在这个OS75都还没时间装呢,呵呵,
43
 楼主| 发表于 2013-11-30 21:51 | 只看该作者
hrq 发表于 2013-11-30 20:47
老兄啊,你才多大飞机啊!用这么大的电池啊!拉力一定不够啦!用600mah就行了!
你好,谢谢指点,后来我换了新能(X-N power )1400mAh/25C/6.6V磷酸铁锂模型后感觉好点,可以勉强垂直向上爬升,但是要开到最大油门
42
发表于 2013-11-30 21:49 | 只看该作者
hgllgh 发表于 2013-11-30 21:43
奥,谢谢!我觉得我练模拟器30分钟就练不下去了,飞得最多的还是G4,G5,觉得这个软件不错的,现在都到G ...
循序渐进!
41
 楼主| 发表于 2013-11-30 21:43 | 只看该作者
微风轻行 发表于 2013-11-30 17:13
我的平时的练习是这么规划的,周六一整天飞J3当练习机用,平时每天练30E一小时,晚上模拟器两小时,目前30E ...
奥,谢谢!我觉得我练模拟器30分钟就练不下去了,飞得最多的还是G4,G5,觉得这个软件不错的,现在都到G6.5了,还没试过感觉,凤凰也是不错的,只是没有太多时间飞了,以前飞那电的艾特拉 电动 3D 轻木 至少炸了20次,炸后都用胶粘,竹片或者碳条加强,结果越修越重,重量从最初的800g,到最后的1300g,以前飞固定翼基本是修得多飞得少,现在终于可以多飞一会了,但只是最基本的飞行,要达到做动作的话还差很远,向你学习!
发表于 2013-11-30 20:47 | 只看该作者
发表于 2013-11-30 17:13 | 只看该作者
我的平时的练习是这么规划的,周六一整天飞J3当练习机用,平时每天练30E一小时,晚上模拟器两小时,目前30E已经可以做一部分动作了,可以滑行降落,也可以蛇降,如果说飞起来摇摇晃晃,那一定得先打好基础,否则炸一架,买一架,都可以上OS55了。
