查看: 1491|回复: 18
飞跃狗云台高空大风暴力测试
发表于 2013-10-3 20:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞跃狗云台高空大风暴力测试, 结果还是令人满意的。
[flash=680,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjE1NzgzMzky==.html[/media]
发表于 2013-10-7 14:31 | 只看该作者
看到楼主一家三口了
发表于 2013-10-7 12:23 | 只看该作者
我说呢?鱼眼变形与制式根本没有任何关系!只有设置在N视角状态,才能不变形。
发表于 2013-10-6 14:25 | 只看该作者
eqiu 发表于 2013-10-4 10:28
用 PAL制式是会变形的
PAL只是一个制式的事情 北美地区以外的电视基本都是PAL 变形鱼眼是狗3的特点1080以上的分辨率只能是鱼眼
发表于 2013-10-6 14:23 | 只看该作者
唯一色彩 发表于 2013-10-3 21:28
有两个小问题:首先,狗3什么样的设置能拍1080而且景物不变形?其次,好像只有悬停和低速航线,为什么没有高 ...
1080 视角调成narrow 就可以了 还有就是一个鱼眼矫正的软件 那样的话更高的分辨率 拍出来都可以消除鱼眼了。。。PS 只有1080可以做到窄视角 高分辨率全部都是鱼眼
发表于 2013-10-6 11:09 | 只看该作者
不错!
发表于 2013-10-6 02:15 | 只看该作者
支持
发表于 2013-10-6 01:38 | 只看该作者
有时间试试高速航线看看能否角度超限自动回中
 楼主| 发表于 2013-10-4 10:28 | 只看该作者
用 PAL制式是会变形的
 楼主| 发表于 2013-10-4 10:27 | 只看该作者
我的狗三是设置成1080P NTSC 60FPS
 楼主| 发表于 2013-10-4 10:26 | 只看该作者
a4893015a 发表于 2013-10-3 22:10
不错 结尾远处发现不明飞行物体 ,楼主上的三叶桨?
不是三叶桨, 二叶的, 超级普通塑胶桨。
 楼主| 发表于 2013-10-4 10:02 | 只看该作者
datoulingling 发表于 2013-10-3 20:55
先顶一个,楼主说下配置,最近也想配个带狗的四旋翼,感谢!这环境飞固定翼那是享受啊!
机身: 飞跃650
马达: 恒力4225 610KV
电池: Zippy Compact 4500mah 35c
电调: Hobbyking 30A
飞控: DJI Naza V1 + GPS
云台: 飞跃无刷狗云台
桨: hobbyking 塑胶 11x45
 楼主| 发表于 2013-10-4 09:57 | 只看该作者
神秘失控 发表于 2013-10-3 20:55
请问来楼主是用什么录像设备拍摄的呢?
黑狗3
发表于 2013-10-3 22:10 | 只看该作者
发表于 2013-10-3 21:28 | 只看该作者
有两个小问题:首先,狗3什么样的设置能拍1080而且景物不变形?其次,好像只有悬停和低速航线,为什么没有高速航线的测试,众所周知,高速航线也是考验云台的条件之一!
发表于 2013-10-3 20:57 | 只看该作者
沙发  国外的 天真蓝···················
发表于 2013-10-3 20:55 | 只看该作者
请问来楼主是用什么录像设备拍摄的呢?
沙发,哈哈
