查看: 637|回复: 8
关于海盗的自动航点功能
发表于 2013-10-4 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知道是因为数传只是半双工的,还是因为AIOP V1本身少了一块FLASH芯片的原因(V2有FLASH) ,自动航点功能一直无法使用。FLASH芯片只是用来记录log的还是也同时保存航点信息呢?望解答~
 楼主| 发表于 2014-3-14 18:21 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2014-3-13 22:33
海盗是挺好用的 不过不好折腾 楼主放弃吧 要不就apm 要不pxi
还是很简单的~ 唯一的不足是代码 要比APM晚很久才会移植
发表于 2014-3-14 12:34 | 只看该作者
折腾完海盗就有可能不玩飞控了,改328P的MWC,专心飞行了。
发表于 2014-3-13 22:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:10 | 只看该作者
szhcs 发表于 2014-3-11 13:29
我用的是MEGA2560,没有专门的flash芯片,刷海盗3.0.1R4,保存航点计划后,断电重启,可以重新读出航点数据 ...
嗯,后来我试过了可以。不过已经出了专心FPV
发表于 2014-3-11 13:29 | 只看该作者
我用的是MEGA2560,没有专门的flash芯片,刷海盗3.0.1R4,保存航点计划后,断电重启,可以重新读出航点数据。
用auto模式飞了一下,可以自动飞。
发表于 2013-10-6 00:44 | 只看该作者
海盗很少人玩,我的海盗GPS定位到现在还不行,准备放弃海盗了入APM2.6
发表于 2013-10-5 23:27 | 只看该作者
不懂帮顶,也准备刷海盗
 楼主| 发表于 2013-10-5 18:36 | 只看该作者
竞没有人知道。
