查看: 3124|回复: 16
接着前几个月的工程继续改完成,并且上私活图,呵呵。
发表于 2013-10-4 14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    逛论坛的习惯就是走这个论坛开始的。那会也是相同爱好的模友带进来的。开始进来的时候就感觉入魔了,这个版块那会很热闹。以个人动手为目标发帖的很多。我自己也发了几个小帖子,回馈的也很多,更多的是各种建议,很欣慰。
    因为工作忙,今年只是偶尔进坛子看看,但是怎么就没那个人气了呢!很郁闷的。以前好多将技术的大侠也隐身了都。可惜了。
    这几天准备改以前的一个小机器(以前发过帖子的)。主要是龙门立柱加厚到40的,Y轴底面用厚钢板重做了一下,轨道和丝杠还是以前的。另外,57步进电机带动这个机器老是丢步,后来根据朋友的计算,说我带动的惯量需要大点的。我不想换大电机了,所以就用步带轮减速一半去带动,这样朋友说基本是可以的。
    另外说下,这个小机器,之前还为 我挣了七百多块钱,功能就是刻字的。为人家工厂刻钢字母和数字。诶,就是慢点,比伺服的机器慢多了,虽然谈不上精度,但是刻字后看不出什么不妥的。总的来说可以。
    前几天买了几百块配件和钢板,自己用大机器加工配件,稍微修改一下。以前刻字只要是钢字深些就抖动厉害。这次主要就是改进这个。期待以后能用上去。
    这个坛子还是很好的,同志们可以学习好多东西。兴趣玩,带着学点技术,带着将技术用到工作中,蛮好的!
    请高手继续法发技术贴啊!!!!
新底板,呵呵
第一个台钻,现在不用了
今年买的磨刀的。哈哈哈,这个好用
今年买的钻,现在是这个在用
这个是去年买的,真心好
这个作用大了。工作、生活、玩 都用上
新买的料子,改装机器用
老机器的Z轴
要用小块料子,只能手工切了。切口还是蛮平的。啊哈哈
底板好了
终于改装好了。先说一下。刚性比以前那个好了很多很多。以前在钢件上刻字都震动厉害。现在刻字的震动很小的。而且接了一些厂里要求不是太高的小活回来做(钢件。油门踏板上的宽网纹)。到现在效果还算可以。请大家指教。下面上的图比较乱,都是改装过程的,也有完成后工作的。都有的。希望一起交流。 我接的小活,雕刻网纹
这个是给滑块固定板自铣一刀,
这个就是小直流电机。250的。呵呵,电机抱座直接用80直径的,因为干钢件要2.2KW的主轴。这个小直流就线切割了个抱座。厂里的废料,热处理过的,请别的师傅做的。一圈小孔是为了给风扇空气流通散热用的。效果还行。温度不算太高。夏天不知道了。
此处台面就是我以前小机器拆下的废钢板,因为以前就磨过。也不指望精度太高。所以装上试试。22MM厚度。装上打表跳动上下相减后得误差0.03MM。这是百分表。千分表上来估计还大。
呵呵,喷了蓝色的汽车金属漆。感觉蓝色的还是看着舒服很多。个人主管感觉。
下面那托盘就是白铁皮师傅做的。厚度0.8的。这样变形小。关键是环境干净太多了
小主轴。250.
这个孔真心不好打。还好有两把钨钢钻头和钴钻头。勉强打通。
老机器分拆后的料子。
这两配合就是机器完整的架子
太重,小吊机安放桌子上。现在改焊接的架子了
以上这些是改装的过程。看到很多都是老机子上的料子。图节约的。既然自己动手。就尽量节约。这次改装还算可以(根据实际加工的钢件来说话)。精度肯定没法太高的。只是干钢件能基本完成的。立柱还是以前的45MM厚的老机器料子做的,真不一样。
以上就是这次改装后的交流资料。希望能再进步。还有各伺服的小机器,有几个小地方也准备改装一下。估计要年后发图片了。
另外,根据自身实际情况来看。带玩带养是完全可以的。上班归上班,有时候厂里的刻字和小部件要求不是太高的,我会主动跟大师傅说带回来做。每天做两小时。电没几个钱,就是刀贵了点,我有小磨刀机,也将就磨着用,总体来说。“玩以致用”也很有乐趣。哈哈哈哈、。
还有,如果要做机器的,一开始还是用料实在点,要不总是改装改装太累也太烦了。换料子就要重新计算和打孔,做配件等。还是一次做各结实的好些。我这个机器这是第三次改了。这次肯定满意的。呵呵。
老机器的架子,分了,现在也分尸了,不忍心上图片了。
发表于 2013-12-2 20:19 | 只看该作者
电子不懂很想学
 楼主| 发表于 2013-12-2 14:18 | 只看该作者
这次怎么没能发上去???
发表于 2013-10-13 18:20 | 只看该作者
楼主继续啊
发表于 2013-10-13 12:44 | 只看该作者
xieqilin2000 发表于 2013-10-13 11:35
谢谢了。要有空余时间才动手的。还有很多配件没弄呢。大家一起交流啊!
加个好友吧,以后有问题请教方便联系
 楼主| 发表于 2013-10-13 11:35 | 只看该作者
zhbsmart 发表于 2013-10-7 00:01
看了一个晚上,这个帖子最感兴趣,楼主继续啊,明天再来看
 楼主| 发表于 2013-10-13 11:34 | 只看该作者
蜡包 发表于 2013-10-7 00:20
你的移动部分有多重?居然会丢步,57力量这么小?
你好。雕刻木头、铝不会掉步的饿,只是雕刻铜以上的,还有45钢的字就有时会掉步的。57的力道真小的,我很多次用老虎钳夹一头就能夹住的。电机那个声音吓人,电机很受伤的。
 楼主| 发表于 2013-10-13 11:32 | 只看该作者
xinnwy 发表于 2013-10-7 00:30
设备不错,心态很好,顶!!!!!
谢谢你啊。感觉就是个兴趣而已。来这个论坛的都是兴趣高的。人生有个兴趣爱好能坚持下去的,那就满足了。呵呵
 楼主| 发表于 2013-10-13 11:31 | 只看该作者
66221 发表于 2013-10-4 14:55
正是我想学习的,楼主继续呀
谈不上。我们大家一起学习呀。只是工作比较忙,总是间隔时间长。估计还要十几天才做下下一个部件的。
发表于 2013-10-7 00:30 | 只看该作者
设备不错,心态很好,顶!!!!!
发表于 2013-10-7 00:20 | 只看该作者
发表于 2013-10-7 00:01 | 只看该作者
发表于 2013-10-6 17:59 | 只看该作者
楼主继续
发表于 2013-10-4 21:03 | 只看该作者
一直想做一个雕刻机。但是总是没有勇气动手。
发表于 2013-10-4 20:19 | 只看该作者
支持 !等新机器图片。
发表于 2013-10-4 15:44 | 只看该作者
赶快上新机器图片,我的也正需要改呢
发表于 2013-10-4 14:55 | 只看该作者
正是我想学习的,楼主继续呀
