查看: 1622|回复: 20
3GX4.0 飞的 时候尾巴不断的上扬
发表于 2013-10-5 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
升级了 4.0  飞的时候尾巴不停的上扬是什么原因  !最后向前全速前进,我 不会等他完全翻过去在救的是十字盘还不平吗(目测已经平了)?我把俯仰感度减低了25%没见效果
 楼主| 发表于 2013-10-17 17:37 | 只看该作者
lvbin 发表于 2013-10-17 17:14
升级4.0后的3GX还能在降回到3.0吗
随便你升降免费的
发表于 2013-10-17 17:14 | 只看该作者
发表于 2013-10-13 11:11 | 只看该作者
3GX就是要精调才好飞!!!!
 楼主| 发表于 2013-10-12 21:26 | 只看该作者
飞机调好了!4.0很好飞!!!故障原因是舵机中立点升降舵机偏高!造成起步的 时候升降舵机和前面2个舵机不同步!抢跑了!
发表于 2013-10-12 19:26 | 只看该作者
真得那么多问题么
发表于 2013-10-9 23:16 | 只看该作者
唐雨楠 发表于 2013-10-7 21:55
十字盘不用目测用什么,没听说亚拓的飞机一定要用十字盘平衡做调飞机,十字盘不平一样飞一样反。说明书上 ...
当然没什么,有的人喜欢操控一流,也有的人只要飞机能飞起就行,各人喜欢。
发表于 2013-10-8 16:25 | 只看该作者
正常的情況下,尾滑塊在中立點位置時,尾旋翼會有一些角度的
 楼主| 发表于 2013-10-8 15:51 | 只看该作者
ALIGN-RC 发表于 2013-10-7 20:54
請調整尾舵機及尾滑塊的中立點
讓尾旋翼略有角度
問題應該可以解決
我 的尾划套确实没有角度!你的 意思是把滑块往尾波来一点!难道还跟尾巴有关系????能给 说下 跟尾巴有什么关系?
发表于 2013-10-8 12:45 | 只看该作者
同问
发表于 2013-10-8 11:31 | 只看该作者
調機子儘量讓機械結構達到最完美,不足的地方再調整電子設備
這樣可以減少電子設備的負擔,除了省電外,機子會更穩定一些
发表于 2013-10-7 21:55 | 只看该作者
wonglynn 发表于 2013-10-7 02:17
十字盘用目测??这样的机子不难飞就怪了。
十字盘不用目测用什么,没听说亚拓的飞机一定要用十字盘平衡做调飞机,十字盘不平一样飞一样反。说明书上也没有特别推出这块,只要看这平就可以了不用太在意。找找其他愿意。
发表于 2013-10-7 20:54 | 只看该作者
tangyongchang 发表于 2013-10-7 10:19
我的500,电脑感度降到30,尾补偿0,延迟100,控感度适当调高,右旋还是轻微反弹,凑合着飞吧。
請調整尾舵機及尾滑塊的中立點
讓尾旋翼略有角度
問題應該可以解決
发表于 2013-10-7 10:19 | 只看该作者
发表于 2013-10-7 02:17 | 只看该作者
发表于 2013-10-7 01:07 | 只看该作者
我的没问题
发表于 2013-10-6 21:55 | 只看该作者
顶楼主,我也发现同样问题,4.0尾巴会一跳一跳的。
发表于 2013-10-6 20:43 | 只看该作者
3GX尾巴真是难呀!
发表于 2013-10-6 20:08 | 只看该作者
3GX,1.0用的时候就知道它的前途!
发表于 2013-10-5 22:15 | 只看该作者
反正4.0尾巴没以前3.1的好
