可以变频器的继电器输出控制水冷主轴的冷却泵
arp
arp
发表于 2013-10-6 00:02
正序浏览
今天测试了,好爽,只要水冷主轴的变频器启动,冷却泵也就同时启动,爽的很哦
请教:碎纸机的机头能做什么用?
2018-05-11
求助:ARTCAM能否镜像加工
2014-08-01
有一个好贴,顶一下!
2014-01-19
用0.2mm厚黄铜皮做的。。。
2014-01-10
BT30+水冷电主轴+冷却系统+液面计+流量计+变频器面板
2013-11-12
2013-10-06
千分表
2013-08-09
谁用过水冷主轴,800w的,推荐一款
2013-06-24
直立铣刀,2刃、3刃、4刃的区别
2012-12-12
请教ER夹头问题,哪个精度高?
2012-10-16
【论坛活动大全】
sss84182011
sss84182011
发表于 2013-10-10 20:12
我用安川都可以,很简单
bswkj
bswkj
发表于 2013-10-10 19:45
这个办法不错,帮顶
【网上礼节十条】
阀门
阀门
发表于 2013-10-7 13:31
但理论上应该是水泵先启动,要不然万一水泵坏了,电主轴不保。
arp
arp
发表于 2013-10-7 09:25
普通的变频器,不是高级的变频器
九风星
九风星
发表于 2013-10-7 02:43
lki加油,,,,,,,,,,,,
superman89
superman89
发表于 2013-10-7 01:36
标准变频器都有输出口的
继电器或者开集电极输出
一般是两路
可以编程输出
fastarrow
fastarrow
发表于 2013-10-6 10:38
变频器比较高档的吧才有继电器输出的
arp
arp
发表于 2013-10-6 10:06
{:1_61:}必须输入1个汉字
一开始就觉得可以用变频器控制冷却水泵,问卖家,卖家说变频器不支持控制冷却泵,说根本就没有控制口
神马卖家啊???!!!
其实变频器有2个输出继电器的,常开继电器,可以设定变频器在运行时吸合继电器,这样就可以控制冷却水泵了。
有水冷主轴冷却泵的可以应用这种方法
