查看: 1803|回复: 18
不知道电调和舵机的插头怎么插,求指导
发表于 2013-10-7 20:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手第一次装船,设备买来了,忽然发现电调的信号线和舵机的输入线插头与接收机不知道怎么插,这两个插头都是一个侧面露有三个小孔能看到里面的金属部分,我不知道哪一面向上(和接收机上的文字方向一致),请指导一下。
发表于 2013-10-10 05:17 | 只看该作者
连最基本的知识都不懂
 楼主| 发表于 2013-10-8 22:06 | 只看该作者
则少 发表于 2013-10-8 08:36
哥们下士白混拉
以前玩油船,第一次玩电船。不一样啊。
发表于 2013-10-8 13:11 | 只看该作者
朋友····你那电池肯定要换的!
发表于 2013-10-8 08:37 | 只看该作者
船模讨论群②
173897578这是群希望对你有帮助
发表于 2013-10-8 08:36 | 只看该作者
哥们下士白混拉
发表于 2013-10-8 08:27 | 只看该作者
ff504 发表于 2013-10-7 21:48
加了
我qq385750425    你那个电池不适合把
 楼主| 发表于 2013-10-8 08:10 | 只看该作者
forsjiang 发表于 2013-10-7 22:28
这船你不是打算用2200毫安的电吧?
格式2200毫安3S
发表于 2013-10-7 22:28 | 只看该作者
这船你不是打算用2200毫安的电吧?
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:49 | 只看该作者
白小淘 发表于 2013-10-7 21:09
额……
电调:把电调插头向下,可以看见金属的那向自己,最右边的那根是信号线,一般为白色或棕色,中间的 ...
谢了,终于解决了
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:48 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-10-7 21:28
你加我QQ   我教你 185305769
加了
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:41 | 只看该作者
648926778 发表于 2013-10-7 21:11
这个没人带吗,实在没有就找个群吧,不然很麻烦的
发一个群号来加入
 楼主| 发表于 2013-10-7 21:39 | 只看该作者
myideal 发表于 2013-10-7 20:56
黑色是负极,插朝接收机上标着负的这一边
谢谢了
发表于 2013-10-7 21:28 | 只看该作者
你加我QQ   我教你 185305769
发表于 2013-10-7 21:11 | 只看该作者
发表于 2013-10-7 21:09 | 只看该作者
额……
电调:把电调插头向下,可以看见金属的那向自己,最右边的那根是信号线,一般为白色或棕色,中间的是正极,一般为红色,左边的是负极,一般为黑色或黄色……
接收机:接受机一般接口旁会有一个缺口,离缺口最近的是信号线,中间是正极,另一边是负极,负极一般靠在最边上,如果是横插,负极一般在最下面……
发表于 2013-10-7 20:57 | 只看该作者
学习!
发表于 2013-10-7 20:56 | 只看该作者
电调线插油门通道     白色信号线向内  红色线在中间 黑在外    舵机一样          电调蓝色的三条线连接无刷电机          黑色线连接电池-  红色连接电池+
黑色是负极,插朝接收机上标着负的这一边
