查看: 1007|回复: 9
无刷电调输出的是不是3相交流电?而且是变频的?高速频率就高?
发表于 2013-10-10 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
无刷电调输出的是不是3相交流电?而且是变频的?告诉频率就高?
发表于 2013-10-18 12:38 | 只看该作者
三者皆否。
 楼主| 发表于 2013-10-16 20:39 | 只看该作者
谁知道无刷电调最高速时 输出的三相交流电的频率  有没有400HZ?
发表于 2013-10-16 10:14 | 只看该作者
“直流无刷电机”的意思是: 这种电机是需要驱动控制板的,而给这个控制板供的电是直流电。
发表于 2013-10-16 10:06 | 只看该作者
完全对,一看到说直流无刷电机就想笑。
 楼主| 发表于 2013-10-10 10:55 | 只看该作者
那么输出电压是不是和输入电压是一样的???????????????
发表于 2013-10-10 10:40 | 只看该作者
学习学习,帮顶一下
发表于 2013-10-10 09:59 | 只看该作者
太正确了
电调就是一个电压控制和检测相位并换向的装置吧?
发表于 2013-10-10 09:47 | 只看该作者
一点不错,模型用的无刷电机是一种永磁同步电机,输入电压的频率和转速成正比。
