查看: 1082|回复: 8
APM2.5四轴新手问题
发表于 2013-10-11 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
怎么设置油门行程??通电之后一直“滴。滴。滴”的响。。。把油门推到最大再差电他怎么没有反应??下午突然试好了,但我还是不知道哪里操作的不对。。但是校好了油门行程他又没法解锁飞不了,右满舵4秒飞控没反应。。。电机不启动。。。这又是怎么回事????
发表于 2013-11-24 14:32 | 只看该作者
学习,学习
发表于 2013-11-23 13:39 | 只看该作者
学习,学习!
发表于 2013-11-14 18:18 | 只看该作者
谁与争锋 发表于 2013-11-14 16:33
用WIKI的方法也行吧?是不是就是WIKI里说的ESC设置?
应是一样的,没琢过。
发表于 2013-11-14 17:33 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2013-11-14 16:33 | 只看该作者
wanglh100 发表于 2013-10-14 23:58
看泡泡老师的视频
油门行程,我都是用接收机3通道一个个校准的,BB声响,你要参考厂家的电调说明书,官网 ...
发表于 2013-10-15 11:08 | 只看该作者
先顶后看,年薪百万。
发表于 2013-10-14 23:58 | 只看该作者
看泡泡老师的视频
油门行程,我都是用接收机3通道一个个校准的,BB声响,你要参考厂家的电调说明书,官网有下。
APM2.5的解锁,地磁、AC加速度、遥控器都要先校准的,然后遥控器开关将飞行模式设置到Stablized,才能解锁。解锁时油门向右下按住4s,锁定时油门向左下按住4s。
发表于 2013-10-14 16:20 | 只看该作者
楼主可以试试先对电调进行手动校准:
1、先在APM上校准控,
2、断电,将电调的控制线直接插到 接收机的通道3;
3、油门推到最大,给电调加电,听到连续滴滴两声之后油门推到最小,
4、4个电调依次操作
第2个问题看看控的设置吧, 解锁是 油门最小 + YAW右满舵 ,   有的YAW设置在左手,有的在右手;
