查看: 4520|回复: 32
XAircraft黑匣子飞行报告的常用分析
发表于 2013-10-12 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本文描述了容易通过飞行报告发现的几类问题,可以作为日常诊断的参考。
1. 遥控器有没有不是自己操作的,检查有没有失控或跳舵之类的异常。
2. 定点不稳的时候看下星数和精度。
3. 电池放电正不正常,检查电池状态。
4. 电机输出是不是均匀,检查有没有电机装歪、有没有哪一臂的动力可能存在问题。
5. 航向和地磁的两条线是不是重合,检查有没有校准好或者有没有干扰。
遥控器
案例1:遥控器失控。
案例2:遥控器跳舵。
GPS星数和精度
案例1:卫星信号不稳定,精度不佳,定点悬停时有飘荡感。
注:如果长期卫星信号不佳,排除建筑物等干扰的前提下,可以考虑将GPS支高远离其它电子设备。
电池放电曲线
案例1:电池过放炸机。
案例2:电池状态欠佳。
电机、电调
案例1:电机安装不水平。
更新:据模友反应,某些碳桨有正反桨效率不一致的情况。正反桨效率不一致时,也会有这样的情形产生。
在使用这样的桨时,多少会有自旋倾向,建议将电池报警电压调高,以免在飞行中因冗余动力不足造成自旋而炸机。
案例2:某臂动力出问题。
案例3:电机输出波动范围大。
地磁和航向
案例1:罗盘未校准或校准时环境有干扰。
案例2:正常的例外。
震动
发表于 2014-10-26 23:24 | 只看该作者
学习了,,,顶帖子。。。。。。。。。
发表于 2014-10-24 13:21 | 只看该作者
发表于 2014-10-22 21:43 | 只看该作者
不错 学习了
发表于 2014-10-15 13:56 | 只看该作者
没有黑匣子的也要攒下
发表于 2014-10-15 12:34 | 只看该作者
震动怎么看???
发表于 2014-10-15 12:31 | 只看该作者
这个贴NB!必须要顶!
发表于 2014-4-9 11:22 | 只看该作者
学习学习在学习
发表于 2013-12-1 23:04 | 只看该作者
顶一下,让更多的人看到……
发表于 2013-11-16 21:13 | 只看该作者
顶  我的sx偶尔抽筋一下   不知什么原因
发表于 2013-10-17 23:35 | 只看该作者
出现了类似 18楼的问题,四轴
    先是偶尔自旋。 详细检查后发现1 3 电机输出明显偏高, 根据建议调平电机,但是任然13偏高。
现在还出现了,高频抖动的情况,类似于感度过高的抖动,无法正常飞行。
发表于 2013-10-14 11:02 | 只看该作者
这个帮顶下 很实用!!
发表于 2013-10-13 17:18 | 只看该作者
学习并收藏了,希望能多点数据案例分析!
发表于 2013-10-13 10:45 | 只看该作者
井辰 发表于 2013-10-13 07:01
起飞那一刻是你向右打了方向舵,大概半秒多钟26%右方向舵。
我看了后面突然旋转的方向和电机输出:向左 ...
我怀疑是不是桨送了,因为有些电机一拧桨,桨就转
 楼主| 发表于 2013-10-13 07:01 | 只看该作者
huangenze 发表于 2013-10-12 22:49
井辰,我想问一下六轴为什么突然3个电机功率大,3个小,导致旋转90度挂树,之后一起飞就***自旋 http://log ...
我看了后面突然旋转的方向和电机输出:向左旋转,飞控提高135的电机输出来抑制仍然不起作用。
建议检查电机电调,特别是135。具体可以在黑匣子回放的[url=]00:01:22.784[/url]开始单步跟踪。
发表于 2013-10-12 23:35 | 只看该作者
看到震动系数,我震惊了,NND,哥的是1.5啊!我去,得干活了
发表于 2013-10-12 22:49 | 只看该作者
井辰,我想问一下六轴为什么突然3个电机功率大,3个小,导致旋转90度挂树,之后一起飞就***自旋 http://log.xaircraft.com/#2013_10_07_024746.250_141.3.01.44  从这个纪录以后都是自旋
发表于 2013-10-12 22:12 | 只看该作者
很好呀。
发表于 2013-10-12 22:11 | 只看该作者
收藏了
发表于 2013-10-12 20:57 | 只看该作者
好贴!继续
