借楼主帖子发个分享:昨天晚上搞了个穿越模拟,迫不及待想试试,结果遥控一上电,蒙逼了,电源接反冒烟了,拆开外壳发现一个小东西烧掉了,啥也不知道,上网到处问,到处查。发现了楼主的帖子,擦太巧了,一样的控一样的情况,于是查了一下这个东西的资料,名叫钽(tan)电容,过滤电波用的,以烧坏的那个476A 04jm1为例,476表示47uf, A是电压10v,尺寸大小得用尺子量,大概是35*28,某宝上叫3528,是封装参数,也就是B型,这些规格在淘宝店里都有介绍说明查一下就好,很基础的东西,如果有人之前告诉我这些会省很多事,高手勿喷,新手可以了解一下,有其他相关知识也可以指教我一下
