查看: 1606|回复: 19
求教雕刻机的使用问题,
发表于 2013-10-23 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
问下,我刚买了台雕刻机,昨晚用亚克力板加工了一下,可是外围尺寸比我图纸上的尺寸大了4.5厘米,螺丝孔中心间距比图纸上大了1厘米。这是怎么回事?求教啊、我是AUTO2004绘图后输入到CAXA软件里转换成DXF格式在导入文泰输出的雕刻路径,可为毛尺寸会变大呢?内径和外径都试过了,都不行,求教啊,急急急。
发表于 2013-11-25 17:48 | 只看该作者
小手一抖,拿分就走
 楼主| 发表于 2013-10-29 08:51 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2013-10-29 04:03
用玉米刀会好得, 另慢工出细活, 想要细可以2刀切穿.  1.5 毫米你可以一刀切 0.8mm 这样2刀切穿.
切厚点的话,F值要调小来咯,我现在F值是400内,每刀深度0.3-0.4,不敢快,担心断刀,下次想都换成2.5的刀来做了,做这个就怕断刀啊
 楼主| 发表于 2013-10-29 08:47 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2013-10-29 04:08
平台不见得平是很正常的, 作精细的可以考虑用代木做个 平台固定到金属平台上 用刀铣出一个新的平面.
平台铣过一边了,用的是玻纤板,5个厚度的,可是问题依旧如此,当然减轻了点。平台的误差有1.8mm的样子,现在看来误差还有0.3的样子,不过没办法了,只好切割的时候切深一点来解决了。
发表于 2013-10-29 04:08 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2013-10-27 19:32
我这台二手的6千来块,建议买新的吧,虽然贵些,但是好很多,我这个X/Y轴精度都超牛的,就是Z轴,机架底板 ...
发表于 2013-10-29 04:03 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2013-10-27 19:29
求教下啊,切出来的碳纤板边缘毛边很多,单刃刀,25一把的那种,是不是我选错刀了?我现在下面还是用泡沫 ...
 楼主| 发表于 2013-10-27 19:32 | 只看该作者
洒家飞 发表于 2013-10-26 20:12
最近想入手一台,请问多少米的?
我这台二手的6千来块,建议买新的吧,虽然贵些,但是好很多,我这个X/Y轴精度都超牛的,就是Z轴,机架底板上我加了玻纤板铣过一遍可是今天来看还是有误差,20丝的样子吧,哎,不知道其他人的Z轴是否也都这么不靠谱。
 楼主| 发表于 2013-10-27 19:29 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2013-10-26 19:53
我下面垫的是代木, 用压板固定
求教下啊,切出来的碳纤板边缘毛边很多,单刃刀,25一把的那种,是不是我选错刀了?我现在下面还是用泡沫胶固定,但是中间空的位置我放了1mm的桐木片防止板子下沉。求教,碳纤板选什么刀好?这毛边要修可搞死人了
发表于 2013-10-26 20:12 | 只看该作者
最近想入手一台,请问多少米的?
发表于 2013-10-26 19:53 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2013-10-26 11:13
我现在是在下面用双面胶固定的,夹具夹的话,中间会鼓起点,1mm的刀,那走刀速度更慢了吧,还有比如切割2 ...
我下面垫的是代木, 用压板固定
发表于 2013-10-26 11:15 | 只看该作者
这个不了解 纯看的
 楼主| 发表于 2013-10-26 11:13 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2013-10-26 09:55
断刀一般认为是 刀直径 和走刀速度不和主轴转速不协调。
减慢走刀速度 可以改善
我现在是在下面用双面胶固定的,夹具夹的话,中间会鼓起点,1mm的刀,那走刀速度更慢了吧,还有比如切割2mm板,你设定切割厚度是多少的?
我的总是有点切不透,10-20丝不能切到,但大部分地方又切透了,不敢切太深,怕刀绕上泡沫胶导致断刀。
发表于 2013-10-26 09:55 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2013-10-24 08:47
嗯,是的,后来联系了卖家才知道,电机的参数每台机器好像都有点区别,现在好了,精度真的是一丝不差,好 ...
减慢走刀速度 可以改善
加大主轴转速 也可以改善
我固定一般以多个压板固定
我喜欢小刀经 1mm
发表于 2013-10-24 09:59 | 只看该作者
没用过!呵呵!帮不上咯!
 楼主| 发表于 2013-10-24 08:47 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2013-10-23 13:09
维宏的软件 里面每个机型肯定有配置文件的。你要在老得电脑中找到拷贝过去   找原来买家咨询吧
嗯,是的,后来联系了卖家才知道,电机的参数每台机器好像都有点区别,现在好了,精度真的是一丝不差,好神奇啊。但是新问题来了,断刀了,我是加工碳纤板,用的1.5和2mm的单刃刀,切割深度每次0.5mm,速度百分十六十。电机转速3600转,切割一段时间就断刀了。还有一次断刀是因为刀被下面粘板子的泡沫双面胶缠绕导致的,求教,板子要拿什么固定最好?夹具么中间鼓起的,泡沫胶呢容易绕道刀上。求教下,怎么固定最好,还有切割深度及速度,转速多少合适?
发表于 2013-10-23 13:09 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2013-10-23 12:21
要怎么设置?买来前我用他们的电脑使用是正常的,回来只是换了个主机,重新装了维宏的软件而已啊
 楼主| 发表于 2013-10-23 12:21 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2013-10-23 11:14
螺杆 螺距 在软件里设置不对吧
发表于 2013-10-23 11:38 | 只看该作者
不懂帮顶了。。。
发表于 2013-10-23 11:14 | 只看该作者
螺杆 螺距 在软件里设置不对吧
发表于 2013-10-23 11:13 | 只看该作者
螺杆 螺距 在软件里设置不对吧
