查看: 6113|回复: 16
天地飞9,供电改造。
发表于 2013-10-23 21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天九电池夹需要8个3号电池,就是12V。3S锂电池,电压12.6V。使用锂电池时候需要用降压器,降压器里面是串联了两个IN4007,两个加起来电压降是1.4V,降了有点多了。我的天九,8.7V开始报警,此时实测锂电池电压为10V,按照理论算,除了降压器降了电压,还有其它元件也降了电压。10v对3S电池是安全的。满电12.6V,一般也不会造成器件损坏,为放防止电池接反,安全起见,还是保留一个二极管,这样电池低电压报警比没有改造可以晚点响。
空载电压11.99,开机后的电压是11.9
RC显示是9.9.少了2V。
降压器,两个IN4001 实际电压降每个有1V。
短路其中的一个二极管。
这时候电压是10.8V
包好复原。
以下是零时想到的测试方法。
接线图,电源的电压指示可能不精确,于是再加一个万用表检测。
开始报警,此时遥控器显示8.7,万用表显示10,折合到3S电池,每块是3.3V。
不报警,此时遥控器显示电压8.8V。10。1-8.8,降了1.3.
发表于 2014-1-30 14:34 | 只看该作者
有用!
发表于 2014-1-30 00:41 | 只看该作者
楼主,天九用的啥单片机呀
发表于 2013-10-31 21:12 | 只看该作者
老支青 发表于 2013-10-31 18:26
多年没见王先生,你好啊!王先生,你发明的450大齿轮保险丝我一直用到现在。今年运气特别好,碰到过2次空 ...
熄火降落了没?
不对,螺丝断了应该是无法做到变螺距了
发表于 2013-10-31 19:43 | 只看该作者
是不是动作太暴力了,呵呵
发表于 2013-10-31 19:40 | 只看该作者
哈哈  穿了马甲你也认识我
发表于 2013-10-31 18:26 | 只看该作者
wangligang 发表于 2013-10-23 22:33
我也是直接接3s 用了一年多了也没事啊
多年没见王先生,你好啊!王先生,你发明的450大齿轮保险丝我一直用到现在。今年运气特别好,碰到过2次空中断保险。。。。。。
发表于 2013-10-29 23:39 | 只看该作者
值得学习借鉴,顶
发表于 2013-10-27 00:23 | 只看该作者
楼主介绍得详细,顶一个!
发表于 2013-10-26 18:46 | 只看该作者
锂电降到3.3,是不是不太安全,3.7好一些。
发表于 2013-10-23 22:33 | 只看该作者
我也是直接接3s 用了一年多了也没事啊
发表于 2013-10-23 22:17 | 只看该作者
很不错,学习了。。。
 楼主| 发表于 2013-10-23 22:04 | 只看该作者
G^Y 发表于 2013-10-23 22:01
天地飞本来就配降压线的,还改什么呢
把将压线整到机器里面,电池电压还可以放得更低点也不会报警。
发表于 2013-10-23 22:01 | 只看该作者
天地飞本来就配降压线的,还改什么呢
我去这么专业呀!
发表于 2013-10-23 22:00 | 只看该作者
我去这么专业呀!
发表于 2013-10-23 21:57 | 只看该作者
这样改的的意义吗?我的天9直接接的3S,一直正常使用
