查看: 5817|回复: 33
铣床为什么不设这种样子的
发表于 2013-10-30 08:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
为什么论坛里有造机能力的人 ,
大部分铣床都要设计成 铣头部分上下滑动  而不愿意设计x,y轴带支撑上下滑动结构的
要知道x,y带支撑上下滑动才是最稳定、最有劲的结构 而且上下移动的时候就跟车床车鞍左右移动一样灵活
因为塞条两端可以调成一样的松紧   而铣头部分上下滑动结构的 肯定是塞条的上面比较紧
铣头部分上下滑动的结构图片
x,y轴带支撑上下滑动结构的图片
希望多出些x,y轴带支撑上下滑动结构的设计
这样铣削钢铁件一点问题没有 更别说干雕刻的活了
如果坚持铣头部分上下动  那就要想办法减轻其重量  才好灵活移动
发表于 2013-11-13 22:28 | 只看该作者
小的还行,动辄几米的大床子要让工作台上下还要带上工件,这个重量不是一般的打啊。不现实
发表于 2013-11-8 22:09 | 只看该作者
论坛上的都是玩家,玩玩而已。。。真正的机床设计,是门学问,大学问。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-7 08:56 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2013-11-6 23:36
大货车和跑车的区别,各有各的特长和用途,以前我也常说炮塔铣床是个鸡肋,没用的东西,但是用过以后就知道 ...
其实在家里做的这些机器 都是自己玩 是个大工具
想做成 又能铣削钢铁 速度又快 没必要也不可能  一个是体积不可能 一个是资金不行
有的做出金刚之身的数控了(其实只是个雕刻机,不是有劲的铣床)  但只能搞些软料
所以我觉得 家用的铣床 最少能放下15厘米的台钳 以这个标准来做机器 或采购机器
发表于 2013-11-6 23:36 | 只看该作者
大货车和跑车的区别,各有各的特长和用途,以前我也常说炮塔铣床是个鸡肋,没用的东西,但是用过以后就知道原来别的机床不好做的活他做起来很轻松,所以不能说炮塔刚性比不上工业立式升降台铣床的刚性,设计目标不一样,炮塔的用途和操作的灵活性是其他机床不能比的,普通机床是X,Y上下的结构强,但数控或者轻型多功能机床还是其他的好,在速度以及整体成本,操作灵活性,功能种类上都比单一生产用的X,Y上下的好。
 楼主| 发表于 2013-11-6 19:16 | 只看该作者
战场归来 发表于 2013-11-6 19:08
XY轴升降的都是立式的工业铣床,直接落地的,不适合放桌子上,如果要放到桌子上,那么,Z轴行程将变短
这个跟放不放在桌子上  没关系  只要高度合适就好
在家里的某个角落 做个这样的大几百斤的机器放着 小意思
发表于 2013-11-6 19:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-11-6 09:18 | 只看该作者
q1251542554 发表于 2013-11-5 19:51
和小金人合影的机床应该是炮塔铣
啊 记不清了 你有照片吗 或者链接 记得那个作者是个大帅哥 我给我媳妇看看
 楼主| 发表于 2013-11-6 09:13 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2013-11-5 19:37
我咋感觉,XY 工作台那么大一坨上下动,比Z轴动,还要笨重啊,怎么说动起来更加容易呢?做数控这样的结构估 ...
不是说动起来谁更容易  机器大小才决定xy工作台大小  是说这种结构才更有劲 底盘稳当 而且那根支撑的立柱是“力木顶千金呀”
要改数控 就是那个支柱不好设计 又要支撑 又要靠它转动带动xy平台上下移动 可是这种结构的燕尾槽里的塞条 可以把两头压力调的均匀
而z轴上下移动的结构 由于上面重下面轻 塞条也是上面紧 下面松  时间长了 对于塞条有磨损  所以需要好的设计才可实现xy上下***移动
至于普通结构的雕刻机 底盘不稳的话  铣削钢铁 速度和力量不可能提高 只能干些木头、铜啥的软件
还有一个思路 下面图片这种结构的 似乎可以解决z轴头重脚轻的问题
不过 还是xy平台移动的结构稳当、有劲
z轴移动这种结构头重脚轻 真要是啃钢铁时 会晃得厉害
发表于 2013-11-5 19:51 | 只看该作者
大头头头 发表于 2013-10-31 21:58
是不是这个样子
和小金人合影的机床应该是炮塔铣
发表于 2013-11-5 19:48 | 只看该作者
金人的照片真给力
发表于 2013-11-5 19:37 | 只看该作者
我咋感觉,XY 工作台那么大一坨上下动,比Z轴动,还要笨重啊,怎么说动起来更加容易呢?做数控这样的结构估计不太好吧,可能我是见识少,我见过的 立柱式或者龙门式数控,就是没见过那么一大坨XY升降的数控,做雕刻机估计就更不好了吧,那速度肯定龟速。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-5 08:23 | 只看该作者
632770996 发表于 2013-11-4 21:41
有个朋友就这样改的工业机,另类的配重,只是速度上不去
能给照个照片吗  抄袭一下  说参考多虚伪
发表于 2013-11-4 21:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-11-2 10:50 | 只看该作者
努力努力 我也努力 这都是正能量
发表于 2013-11-1 09:39 | 只看该作者
小人真绝了,有朝一日做一个给孩子玩。
发表于 2013-11-1 09:38 | 只看该作者
是啊。
一直在努力,只为拥有他。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:07 | 只看该作者
gameking 发表于 2013-10-31 10:07
很钟意这种结构,正在实施中~~
也有技巧性的构思了,正在为如何下钢料发愁呢~~~
就是就是  下料过程中 还容易由于凑合 就在打基础阶段开始造豆腐渣工程
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:58 | 只看该作者
gechenghao 发表于 2013-10-31 09:04
老62铣、63铣是原苏联引进的,6-70年了,样子一点没变,经典的机器啊!至今还是工厂的主力。
凡是存在必 ...
是不是这个样子
这个小金人 好像是这种机器做出来的 只找到一张图片  还有一张机器全景和制作人的合影
发表于 2013-10-31 10:07 | 只看该作者
很钟意这种结构,正在实施中~~
哎~~现在看来家里玩,下料才是最麻烦的事情~
准备做个往复锯之类的,买带锯也不是很靠谱,锯条是个麻烦事!郁闷啊~~~
