查看: 2763|回复: 47
NAZA_LITLE六轴700轴距无法起飞,突然偏向,一压,升油门都起不来。坐等~~~~
发表于 2013-10-31 07:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置是V2216 800KV,11寸桨。以前飞过玉兔,效果不太好,所以换了NAZA_litle.
先在小四轴时试过,很正常,很爽。
然后换到六轴上,发现推油起飞会晃动,不敢飞高,就降下来,发了个帖子,以为大轴距要调参数。
将默认值全调为160.
再飞,具体情况是
推油门时比较正常,大概离地1米左右,飞行器会突然有一个轴动力偏低,然后就晃来晃去降落。推油也没反应。
我觉得可能是有个轴动力突然降低,飞行器为了平衡,也会拉低其它动力,才会导致自己降落。
应该不会是油门行程的问题吧?
调油门行程应该只是在换控和电调时才用吧。
实在想不到什么可能性了。
机图
 楼主| 发表于 2013-11-5 13:05 | 只看该作者
下午去试下换个方向,看有没有效果。
47
发表于 2013-11-5 12:04 | 只看该作者
如 过你的情况是起飞的时候很晃  然后突然飞机往一边倾斜的话  就有关  QQ1570652755  我是新手  这只是我前一段时间遇到问题的解决办法
46
 楼主| 发表于 2013-11-5 11:59 | 只看该作者
wwmcl152757 发表于 2013-11-5 11:49
谈不上指教   只能说是个人意见   1   飞控一定要装在飞机的中间  越中间越好
2   电机动平衡和桨的动平 ...
对于第三点有点奇怪,JJ的电调,用了很久了,换了飞控,对电调会有影响吗?。
1,4点基本满足。
第二点= =只能等新桨到了才知道。NAZA难道对震动的敏感,比玉兔2还高?玉兔2飞这个挺正常的。
45
发表于 2013-11-5 11:49 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2013-11-5 11:43
求指导!!!震动怎么做!电压保护怎么做!!!
2   电机动平衡和桨的动平衡做好  然后装在机架上再做动平衡   最大限度的减小震动
3   进入电调的参数选项 把低压保护调到低
4   把飞控上的低电压警报关了试试能飞不
44
 楼主| 发表于 2013-11-5 11:43 | 只看该作者
wwmcl152757 发表于 2013-11-5 11:34
震动没做好  或者是电调低压保护了   我开始就遇到这个问题   我的也是LITE  现在基本参数都已经调好了  一 ...
43
 楼主| 发表于 2013-11-5 11:40 | 只看该作者
电调低压保护?什么意思,不太懂。
可以介绍下怎么搞好的吗!!!!!!!!!!
先感谢了!!!困扰一周了!!!!!
42
发表于 2013-11-5 11:34 | 只看该作者
震动没做好  或者是电调低压保护了   我开始就遇到这个问题   我的也是LITE  现在基本参数都已经调好了  一平范围可以起降
41
 楼主| 发表于 2013-11-5 09:29 | 只看该作者
机机图。。。大家帮忙看下。
 楼主| 发表于 2013-11-4 18:25 | 只看该作者
还有部分摔机视频在别人的手机里,等明天再传。
我们试了一下午。前期 会有段时间比较正常,但突然一下,就有个比较大的偏移量,现在参数是170%都 是
 楼主| 发表于 2013-11-4 15:02 | 只看该作者
而且在30秒时我准备下降了,也可以看到,飞行器自己突然右倾了下。。。
因为只有最后一对桨了,不敢去外面试了。。
 楼主| 发表于 2013-11-4 15:01 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-11-1 10:28
楼主,麻烦将你的调参界面,和你飞机的照片,附一些上来。
这是视频前期20秒还好,20秒后,有一次往右加速度不是我控制的。这次我把负载全去掉了,只有100克的脚架。所以加速度过后还可以继续,但我已经不敢飞了。感度全是170%。
发表于 2013-11-4 01:08 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-11-2 13:18 | 只看该作者
好的,晚上贴出来,还有个视频。一起发
 楼主| 发表于 2013-11-2 12:21 | 只看该作者
jankluo 发表于 2013-11-1 23:45
1,电机和桨不搭配,去拿计算软件算一算。
2,虚焊。
计算软件???
额,这些问题应该不会,用玉兔2可以正常飞行。
发表于 2013-11-1 23:45 | 只看该作者
2,虚焊。
 楼主| 发表于 2013-11-1 19:54 | 只看该作者
htllj 发表于 2013-11-1 08:47
换了飞控肯定要重新校准的,跟轴距关系不大。
我以前山寨精灵也是你这种现象,校准了油门行程就正常了。 ...
谢谢,等下就试试。
从前觉得每次校准行程都没经过飞控,所以没在意。马上试试
发表于 2013-11-1 11:41 | 只看该作者
请问你的飞机多重, 你多压一块电池增加质量看看, 是不是重心高了,偏离了重心
发表于 2013-11-1 10:52 | 只看该作者
哦对了!楼上说的对,也没准是电调挂了!你做油门行程的时候每个电机单独做,就知道是不是电调的事了。
发表于 2013-11-1 10:46 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2013-11-1 05:53
我用玉兔2飞这个机子时可以正常飞行啊。
之前看错了,我以为你这是四轴呢,六轴的话动力没问题。。。如果飞控感度没什么问题的话,建议你仔细检查下每个电机的工作是否正常、电机转向、每个桨安装的是否正确牢固,还有焊点,,,最后,给每个电调重新校正油门行程。如果这些都做了还那样,那就是飞控的事了。
