查看: 758|回复: 10
请问naza lite 的罗盘是集成在GPS里还是飞控里
发表于 2013-10-31 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问naza lite  的罗盘是集成在GPS里还是飞控里,  naza起飞每次都要预热通电吗?
可不可以用金属片把飞控包裹起来,因为可以遮蔽阳光。 要是罗盘在飞控里就不行了啊。
发表于 2013-10-31 15:36 | 只看该作者
huang4482442 发表于 2013-10-31 14:17
哦, 好的。谢谢。还有想请问一下接收机的选择, 什么是D-BUS  S-BUS    我是天9一带的控是什么类型的啊。 ...
普通类型接收机
发表于 2013-10-31 14:53 | 只看该作者
直接用,该做的DJI都帮你做好了。
 楼主| 发表于 2013-10-31 14:50 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-10-31 14:47
只接用吧!沒問題的
请问是不是开pcms模式抗干扰好写, ppm模式抗干扰差些
发表于 2013-10-31 14:47 | 只看该作者
只接用吧!沒問題的
 楼主| 发表于 2013-10-31 14:47 | 只看该作者
petno 发表于 2013-10-31 14:42
天9只能是pwm
是pcms吗
发表于 2013-10-31 14:42 | 只看该作者
天9只能是pwm
 楼主| 发表于 2013-10-31 14:17 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-10-31 14:12
没必要嘛!正常的日光条件下,还是没问题的!!!
发表于 2013-10-31 14:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-31 14:10 | 只看该作者
petno 发表于 2013-10-31 14:03
gps里面
哦,请问可不可以用金属片把飞控包裹起来,因为可以遮蔽阳光。他们说naza怕阳光因为是硅元件。
发表于 2013-10-31 14:03 | 只看该作者
gps里面
