下载附件
2013-10-31 22:47 上传
2013-10-31 22:57 上传
2013-10-31 23:09 上传
2013-10-31 23:11 上传
某个学校的小车,我觉得很不错,阻力肯定很小
HKing 发表于 2014-8-9 15:31 下面带个锂电包,穿云完了伞投,这不能解决低空光照不足?或者直接加套动力穿云用,然后伞投。说太阳能也不 ...
飞飞萌萌 发表于 2014-8-6 16:05 请问下太阳能飞机在哪代加工的?
水哥 发表于 2013-12-11 23:16 按这个数据来说,这个参数的确很理想,甚至可以直接拿电池表面作蒙皮用作承力的结构,可以省下不少重量 ...
水哥 发表于 2013-12-11 23:42 对!前面帖子里介绍的就有这部分的功能
鹰隼 发表于 2013-12-11 23:28 应该太阳能电池给锂电充电,锂电给动力供电,没有阳光的时候也能飞行!
liufei0079 发表于 2013-12-11 11:26 电路不是蛮懂 但感觉动力部分可以尝试更大的轻质桨型,比如碳纤维框架式蒙皮。低KV盘式电机,大减速比齿轮, ...
水哥 发表于 2013-12-11 23:21 对,薄膜太阳能电池质量会轻,但是因为技术不成熟效率没有晶体硅太阳能电池高
鹰隼 发表于 2013-12-11 22:27 现在不是有薄膜太阳能电池板吗
CKKGTT 发表于 2013-12-11 07:56 相互学习, 卫星上的三结堆电池确实是目前效率最高的太阳能电池,能达到最高能将近40%的转化效率 ...
水哥 发表于 2013-12-9 22:13 因为比赛是厂商赞助指定的多晶硅电池,所以性能就只能这样了 但是你说的solar Impulse上面的电池我真是长 ...
CKKGTT 发表于 2013-12-9 21:14 solar impulse 上面用的那种太阳能电池参数如下: 1. 光电转换效率:22% 2. 单 ...
水哥 发表于 2013-12-9 15:22 兄弟其实和厂商没什么关系,易碎是电池片本身的性质决定的,厂商这是躺着也中枪啊 至于碎裂以后的问题就要 ...
CKKGTT 发表于 2013-12-8 21:47 国内的太阳能厂商只顾赚钱,不愿意开发新技术。这样的电池片非常易碎,串联的话,其中一块电池片有问题,整 ...
本版积分规则 发表回复
