查看: 2082|回复: 25
D10螺距曲线及油门曲线问题,求指导,求教育!
发表于 2013-11-2 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    一、俗话说兵马未动,粮草先行,从开始到现在也有产不多一个月了,每天玩的时间有限,但是感觉自己的进步还挺大的,悬停基本上没问题了,但是还在练习悬停,最近突然想知道3D螺距曲线的设置问题,这几天基本把论坛里关于螺距曲线设置的好贴都看了个遍,也明白了其中的道理。
    但是D10的螺距曲线有7个点,没关系,我就设置三个点,这个也不是问题,设置过程中我发现,它的螺距百分比竟然不是从0%~100%,而是从-100%~100%,
    问题1:这个是不是意味着这个-100%就相当于0%,100%相当于100%?也就是说大多数从0%~100%的有一百个点,暂且这样说,在这个控里面有200个点?
    二、油门曲线给油问题:油门曲线我也明白了,其中有个细节还是不是很清楚,设置好3D油门曲线后,通俗来讲就已经将油门的推杆分成了两个部分,也就是下半段,上半段(从下往上为给油)问题2:3D飞行时飞机正飞,摇杆始终在上半段运动,是不是应该油门摇杆从上半段的起点往上推是给油?当飞机倒飞时,摇杆始终位于下半段时,摇杆由下半段起点向上运动,此时对飞机来讲是收油?
    请明白的指点一二,不要喷,谢谢~
 楼主| 发表于 2013-11-8 18:57 | 只看该作者
7751454 发表于 2013-11-8 11:03
那你的普通油门曲线 点L到点H7个点是多少啊,螺距曲线是怎么个百分比啊!教教我
你就把它当做三点的就行了,L,M,H,其中1234对于我们这样的新手来讲其实可以不用设置也是可以的。螺距曲线是用百分比显示的,其实如果螺距确定,你就可以换算一下,螺距是要用螺距尺实际测量的。论坛里面很多都是直接说的角度,例如:螺距曲线0-----100%,螺距为-10------+10,就可以算出来每1%螺距曲线就相当于0.2的螺距,(d10是-100%----+100%,其实是一样的,对于0---100%而言50%是中间,对于d10就相当于0%),应该是这样子的。
发表于 2013-11-8 11:03 | 只看该作者
liulichen233 发表于 2013-11-8 10:52
可以了啊
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:52 | 只看该作者
7751454 发表于 2013-11-8 07:27
兄弟啊,你的D10油门曲线调的怎么样了? 怎么设置的教教我啊!
可以了啊
发表于 2013-11-8 07:35 | 只看该作者
我也学习了
发表于 2013-11-8 07:27 | 只看该作者
发表于 2013-11-5 20:56 | 只看该作者
路过,潜水中。同路
发表于 2013-11-3 19:52 | 只看该作者
潜水中
发表于 2013-11-3 11:19 | 只看该作者
楼主啊,请在水中多泡会吧
 楼主| 发表于 2013-11-3 10:33 | 只看该作者
7751454 发表于 2013-11-3 00:24
我的DEVO10 也已经在半路上了 看了这个贴 学习到了! 下次设置DEVO10跟楼主一起学习啊!本人也是新手!
好啊。好啊~~很多东西如果身边有玩的人就会事半功倍,切身体会,因为我身边没有人!不过没关系!将航模死磕到底!
发表于 2013-11-3 00:24 | 只看该作者
发表于 2013-11-3 00:07 | 只看该作者
无所谓百分之多少啊,简单的设置3点,分别对应最高中点和最低点的螺距度数就好了,还有D10设置曲线里面好像叫指数吧,设置为开,曲线会平滑一点
发表于 2013-11-2 21:18 | 只看该作者
还没炸到退毛,还是有希望!
发表于 2013-11-2 20:37 | 只看该作者
潜下去......偶尔出来透透气也行,我继续潜
发表于 2013-11-2 20:05 | 只看该作者
liulichen233 发表于 2013-11-2 19:53
,突然对这个世界又充满了希望!还是好人多啊!
天下模友是一家 一个人解决不了的问题 一堆人总能解决的
 楼主| 发表于 2013-11-2 19:53 | 只看该作者
灰机哥哥 发表于 2013-11-2 19:45
安全第一切记切记 打到不是闹着玩的
发表于 2013-11-2 19:45 | 只看该作者
liulichen233 发表于 2013-11-2 19:43
那肯定的啊!而且当自己明白一个地方的时候特别高兴!很久都不会有这种感觉了!
安全第一切记切记 打到不是闹着玩的
 楼主| 发表于 2013-11-2 19:43 | 只看该作者
灰机哥哥 发表于 2013-11-2 19:35
楼主还要多潜啊
发表于 2013-11-2 19:35 | 只看该作者
楼主还要多潜啊
聪少 发表于 2013-11-2 18:41
首先,螺距曲线,
0是表示0螺距,此时桨应该与旋转平面夹角为0。
往上正螺距(0~+100%),桨与旋转平面的 ...
说的太好了 顶一个
