查看: 3063|回复: 33
对电子电路是一知半解。求教~~这个电路可行么?太阳能外场充电电路
发表于 2013-11-4 12:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想做一个电路带出户外。上图是否正确?
图片里是10W以下。本来想画6-9V的太阳能板。2A就是18W。呵呵。
如果是6-9V的太阳能板。又怎么做呢?
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:31 | 只看该作者
lydoraemon 发表于 2013-11-5 20:23
拭目以待
刚刚做好的外场充电器。给100MAH 200MAH的电池充电用
发表于 2013-11-5 20:23 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-11-5 19:48
不告诉你。这是秘密。等着看 好了。实际上,只需要5W的功率 10W还多了。
拭目以待
 楼主| 发表于 2013-11-5 19:48 | 只看该作者
lydoraemon 发表于 2013-11-5 19:01
10W的功率能驱动啥
发表于 2013-11-5 19:01 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-11-5 16:11
如果是足1.2A的话。足够了。我现在就是做一架这样的飞机。翼展60CM
10W的功率能驱动啥
 楼主| 发表于 2013-11-5 16:11 | 只看该作者
lydoraemon 发表于 2013-11-5 14:09
4056输出电流最多也就1.2A   显然够不上飞机消耗的功率
发表于 2013-11-5 15:56 | 只看该作者
太阳能有点不告谱啊
发表于 2013-11-5 15:10 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-11-4 22:11
最主要的是。我目前构思太阳能小飞机。.这些电路是必须弄明白的。
就目前的技术,太阳能飞机都小不了。
发表于 2013-11-5 14:09 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-11-5 00:48
哦。原来是BC168我说呢。。这个价位就这样了。单纯的1S锂电充电电路。仅仅是4056这类普通电路。1A的时候效 ...
 楼主| 发表于 2013-11-5 11:06 | 只看该作者
400907wyc 发表于 2013-11-5 07:43
有两个办法:
1认真学习电学知识
2买一点材料做测试
都不知道翻书的方向,怎么学?所以才上来问啊。 如果像老师一样。知道问题出在哪里,翻书自然明白该看哪里。
发表于 2013-11-5 07:43 | 只看该作者
有两个办法:
1认真学习电学知识
2买一点材料做测试
 楼主| 发表于 2013-11-5 00:48 | 只看该作者
lydoraemon 发表于 2013-11-4 23:11
充电器啊 BC168  一发热效率立马就下来了
哦。原来是BC168我说呢。。这个价位就这样了。单纯的1S锂电充电电路。仅仅是4056这类普通电路。1A的时候效率就有93%  功能越多效率越低
发表于 2013-11-4 23:11 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-11-4 22:57
这么低?无语。我没有测试过。不过这个效率也太那个了。啥充电模块?
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:57 | 只看该作者
lydoraemon 发表于 2013-11-4 22:43
手机里的机构我是真的不明白 但模型用的电池绝对不是恒压就能充好的 锂电池充电是个恒流 恒压 涓流的过程 ...
发表于 2013-11-4 22:43 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-11-4 22:12
手机充电,都是手机里自己带有的。所谓的手机充电器其实就是个电子变压器而已。充电电路在手机里。效率应 ...
手机里的机构我是真的不明白 但模型用的电池绝对不是恒压就能充好的 锂电池充电是个恒流 恒压 涓流的过程  需要有一个主控芯片随时检测电压 从而判断充电的阶段  真实充电器的效率我是测过的  粗略计算也就在百分之70多
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:12 | 只看该作者
lydoraemon 发表于 2013-11-4 22:09
主要不是充飞机那就另当别论了  不过你的转换效率只是稳压模块的转换效率  充电器的转换效率才是占大头的 ...
手机充电,都是手机里自己带有的。所谓的手机充电器其实就是个电子变压器而已。充电电路在手机里。效率应该不低的。应为是降压电路。不是升压电路。 降压是电压降低 电流提升。效率不会低
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:11 | 只看该作者
发表于 2013-11-4 22:09 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-11-4 21:53
我目前给手机充电的是8W的。3个小时就满了。1A电流
主要不是充飞机那就另当别论了  不过你的转换效率只是稳压模块的转换效率  充电器的转换效率才是占大头的 充电器的效率能到80%就不错了 像你这样的小电池其实最方便的方法就是买个大容量的a123电池做电源 玩个一上午没问题
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:53 | 只看该作者
yhybear 发表于 2013-11-4 14:22
如楼上所说,功率太小,在外场给动力电池充电不实际。
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:52 | 只看该作者
lydoraemon 发表于 2013-11-4 13:24
看看你的输入功率就不可能了 18W的输入功率 经过稳压 再经过充电器输出的功率能剩10W就不错了 10W的功率给最 ...
外出野营本来就是玩得多。不会自己的飞机玩个小时吧。人都累死了。一般飞个几个电就够累了。所以我一般只带2 3个电池出去。 我电池小 都是100-500MAH的。1 2S都有。没有3S 最大的3S的在遥控器里。
18W 我买的都是转换效率90%以上的升压模块。目前手头有2块转换效率96%的。
就算再怎么消耗,18W天气好的情况下也应该有14W的
