查看: 586|回复: 14
六轴有个电机有点热
发表于 2013-11-4 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我飞六轴,发现右前方一个电机有点热,其他五个貌似都不是很明显。请问这是电机有问题吗?
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:02 | 只看该作者
kuokuo314 发表于 2013-11-7 23:30
老孟:你更换一下电机位置就全明白了!
兄弟的意思实说,换了电机还是那个地方热?要证明平衡很重要对吧
发表于 2013-11-8 00:12 | 只看该作者
持续关注中
发表于 2013-11-7 23:30 | 只看该作者
老孟:你更换一下电机位置就全明白了!
发表于 2013-11-5 00:45 | 只看该作者
换轴承!
发表于 2013-11-4 23:25 | 只看该作者
木用过飞狗。。。世界上好像没有几个螺丝是定制的。。。不过好像那些也都是被模友碰到了。。。
 楼主| 发表于 2013-11-4 23:17 | 只看该作者
lovexinye 发表于 2013-11-4 23:04
对角挂着,看机器是不是水平吧。六轴三条对角线都得看,以电池相机等挂载物调节重心就是了。
对了,我刚发现,飞狗云台上面固定狗3的两个长螺丝昨天丢了一个,可能是我没挂相机飞的时候振动掉了,这个东西可以配吗?
发表于 2013-11-4 23:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-11-4 23:02 | 只看该作者
lovexinye 发表于 2013-11-4 22:38
因为v型六轴,一般我们不会太在意左右的平衡。
你是说,不仅是前后配平不好,左右也不平衡,所以导致前面一个点击受力,为了让六轴平稳,所以他承受了很大的力量对吧。这个要怎么解决呢
发表于 2013-11-4 22:38 | 只看该作者
老孟 发表于 2013-11-4 17:39
有道理,但是为啥只有一个电机热啊,六周要是重心问题也应该是两个啊我研究一下,谢谢
发表于 2013-11-4 17:43 | 只看该作者
老孟 发表于 2013-11-4 17:38
可能是狗三和云台,重量没有配平好
哦哦哦哦
 楼主| 发表于 2013-11-4 17:39 | 只看该作者
lovexinye 发表于 2013-11-4 15:50
重心对电机发热影响非常明显。
 楼主| 发表于 2013-11-4 17:38 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-11-4 13:22
可能你那边偏重
可能是狗三和云台,重量没有配平好
发表于 2013-11-4 15:50 | 只看该作者
重心对电机发热影响非常明显。
发表于 2013-11-4 13:22 | 只看该作者
可能你那边偏重
