查看: 2907|回复: 11
克里斯托夫 “小小象” CPLR Axiome 70 EP !
发表于 2013-11-5 18:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
7届 F3A 世界冠军 克里斯托夫 Christophe Paysant Le-Roux 和 “小小象”
飞机是电动版:
发表于 2022-9-7 16:04 | 只看该作者
直机时代错过的3A!
发表于 2014-6-8 16:02 | 只看该作者
请问哪里有卖啊,真漂亮
发表于 2013-11-5 22:29 | 只看该作者
小小象,有趣的称号
一定会引领风骚
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:45 | 只看该作者
飞机参数:
翼展:1420MM; 机长:1500MM; 重量:2100-2200克(不含电池); 飞机标配碳纤起落架。
参考配置:
--电机: 1000-1350W, 250-300g, 4255, 4020, A40, 外转无刷电机
--电调: 60-80A
--舵机: 17-40g, 2-5kg/cm, 0.1-0.18 sec, 塑胶或者金属齿轮
--电池: 4S 3700-4500mah, 5S 3300-4000mah, 6S 2600-3300mah
--桨:   15*8E, 15*10E
--桨罩: 57MM
推荐配置:
--电机: 双天 XM4255EA-8/445KV 无刷电机
--电调: 好赢 铂金 60A
--舵机: 海太克 HS-65MG*3(副翼和升降), 海太克 HS-5245MG*1(方向)
--电池: 富力 6S 2600mah 35C
--桨:   APC 15*8E
--桨罩: 乾丰 铝底桨罩 57MM 白色
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:44 | 只看该作者
yntcmzd 发表于 2013-11-5 19:59
请问哪里有卖啊,真漂亮
3D飞行网 www.3d-fly.com
 楼主| 发表于 2013-11-5 20:37 | 只看该作者
怎么会有两个贴呢??
发表于 2013-11-5 19:59 | 只看该作者
请问哪里有卖啊,真漂亮
发表于 2013-11-5 19:24 | 只看该作者
亮机机
发表于 2013-11-5 19:05 | 只看该作者
漂亮鸡鸡
发表于 2013-11-5 18:54 | 只看该作者
X宝链接
发表于 2013-11-5 18:50 | 只看该作者
好看
