查看: 1906|回复: 20
论高速加工中的干式冷却
发表于 2013-11-6 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目前,用以小风扇对着刀具和铝合金工件吹,能冷却工件但对刀具效果不明显,加工效率上不去,主轴安装转速只能到9000转。目前考虑使用半导体制冷片产生冷空气对钨钢刀具进行冷却。不知道效果如何,有实践过干式冷却的兄弟么?
发表于 2013-11-10 19:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-11-10 19:31 | 只看该作者
就用 气泵的气 对着刀具吹,应该会管用,用风扇很没谱,那才多大点儿流量,面积小根本带不走什么热量
发表于 2013-11-10 12:02 | 只看该作者
用酒精要小心防火。
我现在是用的环保切削液。极细小的孔,齿轮泵喷射。效果挺好的。
4L液体,可以用很久!
发表于 2013-11-10 11:36 | 只看该作者
也得考虑经济性吧。 除非不差钱   怎么弄都行
发表于 2013-11-10 08:55 | 只看该作者
海刃五金 发表于 2013-11-10 06:23
这个涡旋管,有自己D的可能吗!?
结构很简单,只是需要用铸造的方式制造。网上有卖的。
发表于 2013-11-10 06:23 | 只看该作者
ziyp 发表于 2013-11-6 21:03
有一种装置叫涡旋管,自己搜搜看吧
这个涡旋管,有自己D的可能吗!?
发表于 2013-11-10 02:23 | 只看该作者
小風扇沒啥效果吧。空冷加工都是壓縮空氣,用噴嘴集中吹送。
发表于 2013-11-9 19:43 | 只看该作者
路过,听课。
发表于 2013-11-9 18:43 | 只看该作者
喷雾比较干净,我现在用95%酒精喷,铣铝还可以
发表于 2013-11-9 14:40 | 只看该作者
喷雾 最好 !!!!!!!!!!!1
发表于 2013-11-9 14:30 | 只看该作者
先把铝件用冰箱冻一下,或把台面装个半导体制冷块
发表于 2013-11-9 11:23 | 只看该作者
以前书上见一种气冷的方法,经过过滤的压缩空气(看需要是否除湿或制冷?),经过一个绝缘的金属喷嘴(内有格网结构?)吹向须冷却的加工处。金属喷嘴和机床分别通上一定电压的静电以达到特殊的冷却效果。记不清那边是正极或负极了。
发表于 2013-11-6 21:43 | 只看该作者
hzs_1002 发表于 2013-11-6 20:36
气雾,会让夹具生锈。。
用高浓度切削液雾化不会生锈。
发表于 2013-11-6 21:42 | 只看该作者
李寒1987 发表于 2013-11-6 20:24
用压缩空气去吹。风扇面太大了。压缩空气指那打那,效果特好。如果没有大流量的压缩空气设备。可以考虑一 ...
正解,楼主所示“干冷”比较疼。
发表于 2013-11-6 21:03 | 只看该作者
有一种装置叫涡旋管,自己搜搜看吧
 楼主| 发表于 2013-11-6 20:39 | 只看该作者
用300元那种静音气泵行么
 楼主| 发表于 2013-11-6 20:36 | 只看该作者
气雾,会让夹具生锈。。
发表于 2013-11-6 20:24 | 只看该作者
用压缩空气去吹。风扇面太大了。压缩空气指那打那,效果特好。如果没有大流量的压缩空气设备。可以考虑一下气雾冷却。类似超声波雾化的那种雾,这种需气量小点。。
 楼主| 发表于 2013-11-6 20:19 | 只看该作者
godson 发表于 2013-11-6 20:15
控制水量,上去就蒸发了,制冷片,还需要在制冷片上安散热片,风扇,那体积太大了
但是,切削液不够环保。。。
