查看: 5203|回复: 7
求助 XTR模拟器总提示要求打开遥控器电源开关w
发表于 2013-11-6 22:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
XTR模拟器,打开软件,先提示:未发现REFLEX接口,请检查硬件连接。
然后,我把加密狗连接遥控器,USB口连接电脑上,这时候点击重试,他就显示请打开发射机,并将所有遥控杆和微调置于中立位置。
我这时候就打开遥控器,他就提示:打开你的发射机电源,
我打开遥控器电源后,他还是这样显示,说要求打开发射机电源,一直都是这样,没有反应。高手分析一下,是加密狗的问题,还是遥控器的问题?
发表于 2013-12-15 13:17 | 只看该作者
也许可以先开控再开模拟器试试,看看行不行?
我用真控、假控都碰到过这个问题
发表于 2013-11-22 10:36 | 只看该作者
如果用的是FS 的控 请把控上的高频头取下来,这样就不会再有提示了。不要开控 直接接线控自己会打开的。 如果不是FS控 那可能是狗上的开关没拨到位 祝成功
发表于 2013-11-7 09:32 | 只看该作者
kfwxl 发表于 2013-11-7 06:46
内容,谢谢楼上各位
我也刚开始玩这个模拟
你看看加密狗上的开关拨到xtr上了吗
 楼主| 发表于 2013-11-7 06:46 | 只看该作者
内容,谢谢楼上各位
发表于 2013-11-6 23:32 | 只看该作者
换G4或者FMS试一下,如果还是不行,那就是线的问题了
发表于 2013-11-6 23:23 | 只看该作者
应该是没接好
发表于 2013-11-6 23:13 | 只看该作者
感觉是线路连接的问题。我的就是这样,动动线,就好了,后来检查发现有一根线断了。
检查一下是这样的吧。希望对你有帮助。
