查看: 1261|回复: 12
[15级轻木油机]淘宝买的 小日本发动机 还没飞求喷![续]
发表于 2013-11-10 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天去飞了,就没飞起来,飞机在滑跑的时候老是跑偏,所以油门一直不敢给大,一直在用尾舵微调调整方向,但是不知道为什么本来调好的方向,只要速度提上去马上就拐了,然后飞机一个急转弯,机翼侧面就着地了,然后就一个劲的原地打转,等把油门减小以后,就又回复平衡了!速度慢的时候 飞机走的是直线,但是每次都是加大油门后就跑偏!剩下的好几次都是因为一直在调整方向舵,前面没路了,就冲出去了。
还有一次 方向舵控制的比较好,滑跑的路线也还行,油门也加上去了,但是还是没起来啊!感觉好像发动机吃不上劲,拉力不足啊!
最后试了一次还是方向舵的问题,滑跑老是跑偏,很难控制啊!最后直接冲出跑道撞树上了,起落架也飞了,桨也打断了一节,左翼被树干挡了一下,结果左翼和机身的连接处被扯断了,先不说了,上图!
2013-11-10 20:47 上传
下载附件 (20.44 KB)
2013-11-10 20:47 上传
下载附件 (21.76 KB)
2013-11-10 20:47 上传
下载附件 (18.77 KB)
2013-11-10 20:47 上传
下载附件 (18.43 KB)
2013-11-10 20:47 上传
下载附件 (21.69 KB)
2013-11-10 20:47 上传
下载附件 (28.02 KB)
后来自己检查的时候发现机身也出现了一定程度的破损:
2013-11-10 20:47 上传
下载附件 (26.84 KB)
2013-11-10 20:47 上传
下载附件 (18.82 KB)
2013-11-10 20:47 上传
下载附件 (26.72 KB)
2013-11-10 20:47 上传
下载附件 (20.41 KB)
这个让我怎么搞啊,以前没做过飞机,更没修过,这该怎么修啊?是不是得买点轻木片啊?还有用那个502胶水?求前辈们指点啊!
这次试飞 唯一感觉还行的就是 发动机一次都没熄火(除了撞树上和冲出跑道以为),但是问题也是有,就是感觉发动机没力量,完了得买个测力器测一下!
还有就是请大家看一下这个桨怎么样: 2013-11-10 20:47 上传
下载附件 (33.73 KB)
2013-11-10 20:47 上传
下载附件 (37.51 KB)
这个桨很轻,不知道安在 小日本发动机上 行不行!
总的来说昨天就真是坑爹的一天啊!!!!!!!!!
先是在屋子里调发动机的时候,不小心手指头让桨给消了;我靠,我的肉啊,一大片没了,还不只一个指头,食指和大拇指同时遭受重创,我可怜的手指头啊!
手头没有创可贴,把血吸了吸,就用卫生纸加透明胶抱起来了凑活着,然后就出去试飞了!最后还没飞起来,坑爹啊!
前辈们帮帮忙!
发表于 2014-6-8 15:57 | 只看该作者
是不是桨大了 反扭大
 楼主| 发表于 2013-12-14 00:48 | 只看该作者
richardglc 发表于 2013-12-12 17:34
以楼主目前的认知和经验,没飞起来是好事,万一飞起来再炸下来就成了一堆碎片,万一炸到人身上那就可以上新闻了 ...
嗯嗯!是啊!
发表于 2013-12-12 22:03 | 只看该作者
加固 再飞!
发表于 2013-12-12 17:34 | 只看该作者
以楼主目前的认知和经验,没飞起来是好事,万一飞起来再炸下来就成了一堆碎片,万一炸到人身上那就可以上新闻了.
新手玩轻木油鸡最好满足两个前提条件: 1.用电动飞机已经会飞基本航线, 能安全降落, 眼手脑反应够快,打舵量适当; 2.有一块平坦无障碍的场地;
 楼主| 发表于 2013-11-13 16:21 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2013-11-12 21:15
可以 买回来的飞机 是需要调好的  并不是买回来装上就行了  看着你的舵机臂装的就不是太好   最好是垂直于 ...
额!是轮子的问题
发表于 2013-11-13 09:35 | 只看该作者
调试转向时和垂直尾翼连动啦,转向正啦,垂直尾翼已经偏很多啦。所以滑跑时候通过风阻才会显现出来!!!【不懂瞎说哈】
发表于 2013-11-12 23:27 | 只看该作者
前三点起落架的话,前轮不能太低,否则也要跑偏
发表于 2013-11-12 21:15 | 只看该作者
huamaopeng 发表于 2013-11-12 15:36
桨 是 8*4的啊!?不大吧!
可以 买回来的飞机 是需要调好的  并不是买回来装上就行了  看着你的舵机臂装的就不是太好   最好是垂直于舵机安装  这样的话 舵机两边的舵量是一样的  你的问题  还得拍飞机的全图片才能综合判断的  仅靠这几张  不知道 具体原因。
 楼主| 发表于 2013-11-12 15:37 | 只看该作者
愚木琴 发表于 2013-11-11 19:09
轮子有没有装直?拉力线是否正确?风向怎么样?
买回来 机身 的各种位置都是设计好的,直接安装的!没经验啊
 楼主| 发表于 2013-11-12 15:36 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2013-11-11 18:25
是不是桨大了 反扭大了
桨 是 8*4的啊!?不大吧!
发表于 2013-11-11 19:09 | 只看该作者
发表于 2013-11-11 18:25 | 只看该作者
是不是桨大了 反扭大了
