查看: 752|回复: 8
为什么会很大幅度的往前飞呢?
发表于 2013-11-11 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞机怎么会突然出现低头很严重的情况呢,现在重心很平衡,舵机行程,拔掉电机线在地面打升降舵看了也没问题,但是起飞后飞机总是会严重低头,很快的往前飞。舵机微调后又会往后飞。确定十字盘是调平的了。此问题出现在换舵机后,md933的。难道是舵机不好?
发表于 2013-11-11 23:31 | 只看该作者
你看看舵机回中准不准
发表于 2013-11-11 23:01 | 只看该作者
青岛大男孩 发表于 2013-11-11 10:50
舵机不行的话,应该在地面打升降舵也可以看的出问题吧
这个不好说,带载和空载的情况不一定100%相同。而且根据你的描述来看,如果机械系统没有故障、并且你说十字盘在任何螺距下都是平的且重心没问题,我实在想不出来还有什么其它的可能。
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:50 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-11-11 22:48
那就可能是舵机不行,换个试试看吧。
发表于 2013-11-11 22:48 | 只看该作者
那就可能是舵机不行,换个试试看吧。
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:48 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2013-11-11 22:46
舵机行程不一致?
低头这么严重,如果不一致的话很容易看得出。应该不是
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:46 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-11-11 22:45
十字盘在任何螺距下都是平的么?
是啊,特意各螺距点看了啊。很奇怪呢
舵机行程不一致?
发表于 2013-11-11 22:45 | 只看该作者
十字盘在任何螺距下都是平的么?
