查看: 603|回复: 7
请教下现在的配置能再增加续航?
发表于 2013-11-12 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
朗宇v2216   900kv  桨是普通的1045桨,机架普通的450尼龙塑料机架,电调好盈天行者20a,现在是两块3s,2200电池,并联使用,电压设置3.7v报警,14分钟左右报警,只是悬停,感觉还是太少了,就这样子能再稍微改进点增加续航吗?
 楼主| 发表于 2013-11-14 16:16 | 只看该作者
jamo01 发表于 2013-11-14 14:26
不低于3v不会伤电池,保险一点就3.5吧,3.5以下的容量也不多了。不可能只充进1000mah,别信充电器的显示
谢谢赐教
发表于 2013-11-14 14:26 | 只看该作者
wwmcl152757 发表于 2013-11-14 12:41
因为是新电池   所以怕伤着   最低能设置成多少  不伤电池的情况下    还有就是  每次两块电池并联充电只 ...
 楼主| 发表于 2013-11-14 12:41 | 只看该作者
drore 发表于 2013-11-13 18:13
报警电压设为3.6即可
因为是新电池   所以怕伤着   最低能设置成多少  不伤电池的情况下    还有就是  每次两块电池并联充电只充进去1000多点  是什么情况?
发表于 2013-11-13 18:13 | 只看该作者
报警电压设为3.6即可
发表于 2013-11-13 00:22 | 只看该作者
还有就换桨,换仿APC的1047桨,然后注意做好桨平衡,这样也能有效提高续航时间。
发表于 2013-11-13 00:21 | 只看该作者
2212~2216级别的四轴对重量实在太敏感,建议换机架,DJI的450就是个垃圾设计,太过重视强度,忽略了这个级别四轴对重量的苛刻要求,太重了!建议换铝方管机架。
发表于 2013-11-12 23:51 | 只看该作者
手头有一样的配置,同问。
