查看: 4019|回复: 37
X8——黑金刚,先来看看中心板
发表于 2013-11-13 22:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给出配置1:18寸桨
无奈工作太忙,一直没工夫弄他,好不容易把中心板弄了,折叠轨道的地方还有待修改,先放个图吧
发表于 2013-11-13 23:07 | 只看该作者
美腻
发表于 2013-11-13 23:16 | 只看该作者
很霸气噢~
发表于 2013-11-13 23:43 | 只看该作者
到时看倒飞视频
发表于 2013-11-14 00:14 | 只看该作者
大桨,高kv,才能保证效率,期待楼主的配置细节及视频,高度关注。
 楼主| 发表于 2013-11-14 00:22 | 只看该作者
高KV?确定没打错?
 楼主| 发表于 2013-11-14 00:23 | 只看该作者
weiyafeng 发表于 2013-11-13 23:43
到时看倒飞视频
哎~倒飞~有点难度的说,猛烈的机动一下倒是ok
发表于 2013-11-14 00:27 | 只看该作者
arxwjh 发表于 2013-11-14 00:22
高KV?确定没打错?
呵呵   肯定打错了   应该低KV
发表于 2013-11-14 00:58 | 只看该作者
高KV?确定没打错?
没打错。上下桨都处在高速气流中,相当于桨的阻力小了,只有让桨转得更快才行(桨效低了的缘故)。适当的提高kv值会提高效率。我们看到的电机拉力、力效均是在常压下测试的。
 楼主| 发表于 2013-11-14 08:49 | 只看该作者
330338305 发表于 2013-11-14 00:58
没打错。上下桨都处在高速气流中,相当于桨的阻力小了,只有让桨转得更快才行(桨效低了的缘故)。适当的 ...
事实上根据我之前的测试,桨间距把握好了,这些都无关紧要了
发表于 2013-11-14 09:37 | 只看该作者
所以很想分享您的经验,祝您早日成功!分享你的视频。
发表于 2013-11-14 10:23 | 只看该作者
期待首飞视频
发表于 2013-11-14 11:31 | 只看该作者
翰林夜猫子 发表于 2013-11-14 00:27
呵呵   肯定打错了   应该低KV
X8是可以相对高一些KV。
 楼主| 发表于 2013-11-14 20:56 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-11-14 11:31
X8是可以相对高一些KV。
那样会加重电机负荷,降低效率的
发表于 2013-11-14 21:10 | 只看该作者
arxwjh 发表于 2013-11-14 20:56
那样会加重电机负荷,降低效率的
不会。。你可以参考国外dragonfly。
实际上下面的桨相对于普通状况,需求的扭力降低。
适当提高kv出力更佳。
假设kv不变,换个大一点螺距的桨也可
 楼主| 发表于 2013-11-14 21:22 | 只看该作者
都试过,改善不明显,反倒耗电增加了,虽然理论上应该奏效,可实际上是失大于得
 楼主| 发表于 2013-11-14 21:28 | 只看该作者
我的前一架X8——650作为验证机已经测试过:上下桨不同kv、不同螺距、不同大小以及不同间距。
最后的结果是:不同kv(下层大)、不同螺距(下层大)、不同大小(还是下层大),都会使下层电机发热明显大于上层,接近于烫(还能摸),这说明下层电机其实已经发挥出力了,而且并没严重损失。
调整桨间距以后,上下发热基本一致,同时续航也有1~2分钟的提升。
发表于 2013-11-14 22:42 | 只看该作者
我觉得还是大一点的飞机好,起码让人看起来很有力量
发表于 2013-11-15 18:26 | 只看该作者
最后的结果 ...
那应该是搭配的问题。实际上同样kv电机,上下结构,测测电流也会发现不一致。
发表于 2013-11-15 18:27 | 只看该作者
最后的结果 ...
可能平衡很难找,哈哈。
底下kv可能加几十到一两百,不会太大。
