查看: 1661|回复: 24
用天六接收机的模友求教.................
发表于 2013-11-15 11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟 昨日倒弄 三轴 不小心剪掉了 接受机的一部分天线 图片红色部分均被剪掉 只剩下一小部分 不知道会有什么影响 求解啊
红色部分是被剪掉的,,,,,,
红色部分是被剪掉的,,,,,,
发表于 2013-11-15 22:49 | 只看该作者
振子少了一部分,建议直接将那一半粗的振子也剪掉,然后将馈线剥除和原来那段银白色一样长的屏蔽线,露出内芯线就可以了,振子长度合适是不会有问题的,或者直接买一根天线换上
发表于 2013-11-15 21:48 | 只看该作者
学习。。。。
发表于 2013-11-15 20:47 | 只看该作者
有内容,收藏学习
发表于 2013-11-15 17:14 | 只看该作者
我的那个白那一条断了 丢了,,不见了。。一样飞。。
发表于 2013-11-15 14:46 | 只看该作者
我要飞得更高fzb 发表于 2013-11-15 14:13
完全拆开吗 哥们?
外壳拆开,能看到天线焊接的地方,把环天线焊下来,焊上新的。不折腾的话去天地飞官房淘宝点买根天线焊上就行。 就是单买根天线的话快递费不值!15块天线+10块快递费
愿意折腾的话可以diy天线焊上,楼上已经给了长度了。最省钱,有可能不花钱
实在不想折腾寄还给天地飞,让他们修。最费钱,来回快递费+天线钱+维修费
发表于 2013-11-15 14:44 | 只看该作者
关系应该不大!
发表于 2013-11-15 14:34 | 只看该作者
天线长度与工作频率的关系是(300000*1000*1000)/(2.4*1000*1000*1000/4)=31.25,遥控器的频率是2.425-2.485GHZ,所以天线的长度是30.61-30.93MM之间.取的是1/4波的振子长度.最好是找镀银线从热缩管那里(原天线的出口处焊接一根30.5的天线就可以了)
发表于 2013-11-15 14:20 | 只看该作者
2.4G的天线长度是有严格要求的,剪短后接收器的接收距离会变短,重新焊一根线吧
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:20 | 只看该作者
初级烧友 发表于 2013-11-15 14:18
最好换线!不然就如楼上几位说的拉距离测试。
接收很重要!!!!不可大意,不要因小失大。
当然这是最保险的方法,,,,
发表于 2013-11-15 14:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:18 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-11-15 12:38
哪个头没烂 应该没事
何以 见得?
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:17 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2013-11-15 12:38
拉距测试吧,之前我的7通接收是整个断了,焊接了,一样用。
哥们你大心脏啊 要是我就不敢  看来是要拉距测试了,,,,,
天空@飞翔 发表于 2013-11-15 13:11
关系不大,要拉距离哦。
星期天测试 广州 这几天天气不好
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:16 | 只看该作者
老金 发表于 2013-11-15 13:10
如果剪短的长度超过几个毫米,这根天线就废了
减的 白色露出来的部分一小戳 别吓我啊 这么一减 直接损失一接受啊。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:14 | 只看该作者
d2x 发表于 2013-11-15 13:17
心线长度非常重要,把屏蔽铜套去掉,去掉外线屏蔽网,露出3cm心线
怎么操作 对遥控器 不是很懂 能不能上个说明图 拜托了 不然真的按楼上说  要换一根了
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:13 | 只看该作者
bryanzhang88 发表于 2013-11-15 13:14
我记得你剪断的细的部分才是正经的天线。为了安全起见,直接从tdf那买跟天线自己焊上。
完全拆开吗 哥们?
发表于 2013-11-15 13:17 | 只看该作者
发表于 2013-11-15 13:14 | 只看该作者
发表于 2013-11-15 13:11 | 只看该作者
关系不大,要拉距离哦。
