查看: 1393|回复: 27
请教一下恒力4822kv690有多少人上过6s电池
发表于 2013-11-18 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,报一下参数,比如几轴,起飞重量,飞行时间,电机发热量。我想上6s,但是还没有鼓足勇气
 楼主| 发表于 2013-11-19 21:49 | 只看该作者
drore 发表于 2013-11-19 21:39
这样没有意义,官方公布的已经是最优配置了
强撸,用小桨估计也是可以的
楼主,请问是不是把汽车轮子 ...
好吧,为了省电啊,省电啊
发表于 2013-11-19 21:39 | 只看该作者
强撸,用小桨估计也是可以的
楼主,请问是不是把汽车轮子换大一号的,车就能跑的更快啊?
真的没有意义
 楼主| 发表于 2013-11-19 18:04 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-11-19 17:56
XXD坏了不可惜啊!
对嘛,坏了立马绕线,云台电机变身成功
发表于 2013-11-19 17:56 | 只看该作者
xjinganglang 发表于 2013-11-19 17:55
xxd先试一下
XXD坏了不可惜啊!
 楼主| 发表于 2013-11-19 17:55 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-11-19 17:49
只管试一试!
xxd先试一下
发表于 2013-11-19 17:49 | 只看该作者
只管试一试!
 楼主| 发表于 2013-11-19 13:35 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2013-11-19 11:06
最好接个电流计试着试着来
没有专业设备啊,
flyhh 发表于 2013-11-19 12:09
不作死就不会死
不做炸就不会炸
发表于 2013-11-19 12:11 | 只看该作者
速度太快,不好控制!
发表于 2013-11-19 12:09 | 只看该作者
不作死就不会死
发表于 2013-11-19 11:06 | 只看该作者
xjinganglang 发表于 2013-11-19 11:04
参考电流好像16A
最好接个电流计试着试着来
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:04 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2013-11-19 10:40
负载指的是螺旋桨的大小,你如果空转,绝对不会烧,带螺旋桨就不好说,你可以用电流计测试 只要在电机最大 ...
参考电流好像16A
发表于 2013-11-19 10:40 | 只看该作者
xjinganglang 发表于 2013-11-19 10:07
那么肯定?6轴负载3KG不算大负载吧?
负载指的是螺旋桨的大小,你如果空转,绝对不会烧,带螺旋桨就不好说,你可以用电流计测试 只要在电机最大电流以内就是安全的,比如20A 我不知道你的电机最大电流是多少
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:07 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2013-11-19 09:13
烧不烧关键看电流和温度,你配个小点的桨负载小点保证电流在20A以内管他多少S都不会烧
那么肯定?6轴负载3KG不算大负载吧?
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:03 | 只看该作者
我爱四轴 发表于 2013-11-18 23:15
觉得不靠谱
回头先拿个郎宇的测试一下,搞搞!
发表于 2013-11-19 09:13 | 只看该作者
发表于 2013-11-19 09:08 | 只看该作者
用6S!!!!我看你还是用两个4S并连一起算了吧!
发表于 2013-11-19 09:01 | 只看该作者
肯定可以用的,不过得配小桨.估计9寸的合适.
发表于 2013-11-19 08:52 | 只看该作者
不能用吧......还是不要冒险了!
