icoolong 发表于 2013-11-21 22:40 这个机架空架子重1.1kg,如果使用TM3515电机+WKM的话重3kg左右,带10000mAh 6S电池+X140B及图传等总重量在5 ...
kiss1919 发表于 2013-11-21 22:12 恩,目前我对比飞越810跟这个架子,比较中意这个,折叠如果水平会改变的话,估计其他的折叠架子都一样会变 ...
小虎子 发表于 2013-11-21 22:08 因为水平啊 这些 折叠过之后就会变。。。这个机架 虚位倒是没有 只是本人比较纠结 做事情比较喜欢极致 所 ...
kiss1919 发表于 2013-11-21 21:51 谢谢了,希望多发发这类经验帖子,好让新手少走弯路。 另外,是不是折叠机臂会产生虚位才固定死的?
小虎子 发表于 2013-11-21 21:34 我目前在用这个机架 我已经把他变成固定机臂了 用这挺舒心的 然后刚入了这家的 140 微单云台刚开始用 需要 ...
kiss1919 发表于 2013-11-21 19:14 请问这个机架挂微单用X-cam的二轴云台,一般装完所有设备上完电池整机是多重?还在研究要上什么电机,上不起 ...
本版积分规则 发表回复
